查看: 4425|回复: 8
SONY SR26不开机维修
发表于 2012-1-11 21:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号: SR26  板号:M751 MBX-190
故障:不开机  同行朋友送的二修机,动过北桥
分析:EC  BIOS
维修:
       1,上电试机.待机0.013正常,测开关电压正常,CMOS放电,故障依旧.
        2,网上下一BIOS,用西尔特500P刷后试机,开机正常,外接显示正常.
        3,内接屏,试机,黑屏.打开图纸,查看屏接口CN1,29 30脚为LED_VOUT,测量没有电压,追查此电压,来自PU3 OZ9956ALN,先测4脚VIN无电压,查保险PF2已开路,换后测CN1  30脚电压为36V正常.
        4,接屏试机,依然黑屏,拆屏,测屏线正常,检查发现一接口断裂,此接口正是给屏LED灯供电的,直接飞线,上电试机,屏亮,但花屏,处理屏线,故障依旧,依据屏花的状况判断屏坏.
        5,网上查询了一下,全新的屏是二千多!!!打电话给朋友报价,报三千(有木有修本报过三千的?),后话不用再说了,浪费时间.
发表于 2012-1-11 22:04:58 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
LED—VOUT 36V这么高啊
升压板在主板上就不奇怪了  发表于 2012-1-11 22:12
发表于 2012-1-11 22:27:56 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
怎么不传一下图纸呢?
发表于 2012-1-11 22:36:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小日本的东西 不给力
发表于 2012-1-11 22:48:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
日本货真贵啊。
发表于 2012-1-11 23:20:25 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
哈哈!不过前面颜色的分析很好!谢谢分享!
发表于 2012-1-12 00:13:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修不起。。。
发表于 2012-1-12 13:48:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
老大,这个机器的BIOS 还有吗? 在哪下的
发表于 2012-1-13 02:38:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有,好像就在基地下的,搜索一下了
