查看: 2680|回复: 10
T42 7500改9000成功案例
发表于 2012-1-11 21:29:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一个同行送来一台T42的本本,说是花屏,一看肯定是显卡了,以为捡到鱼,直接把显卡拆出来重植。。。重植后可以亮机,没有花屏正常,,然后就装机了,,,把机器装起来后进系统不到10分钟,就变成清屏了,外接正常。。。我以为是把屏给搞坏了。。刚好有另外一台T4系统的机器,把人家的整个上半部分,直接代换上去。。结果还是一样。说明不是上半部分的问题,是下半部分的问题。。。后来用手压着显卡就正常。。哇靠。。怎么会这样。难道没有做好。我又加焊一遍,结果还是一样。
狂晕。。。。我把我们现有料板上7500换上。。。结果没有一个是好的。不是档显卡就是花屏。。。。后来没有办法只有订一下回来。。订一个回来后,做上去。。。。。吐血啦。。还是花屏啊。。。。狂晕加吐血。。。。。。买芯片修板子实在是不靠谱啊。。。。郁闷到顶点。。。。。。。又从料板上找到一个9000的显卡。。。实在是没有招啊。只有死马当活马医啦。
一切顺利做上去啦。。。。开机   IBM的logo也出来,但是进不了系统啊。。。在windows logo 这里就卡死啦。。。
上网查了一下资料,听说要改一些电阻。。。。。查了一上午是很多人说要改电阻,,但是没有一个人说是怎么改的。
。。后来自己打开图纸看了一看。。。发现一个东西。。。如图。。
我就照着这样的表用的点位图一个一个去查。。。把他们电阻补上。。。。。。。。。开机后一切正常。。。成功代换。。。。。
发表于 2012-1-11 23:54:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个确实是好经验,但现在T42的板子也很便宜了,,花很长时间搞它有点不划算,,
发表于 2012-1-12 00:37:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好习了。。。
发表于 2012-1-12 00:43:24 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
学习学习哈哈
发表于 2012-2-5 13:35:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主好厉害  学习了
发表于 2012-2-5 13:39:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以改的 哈哈
发表于 2012-2-5 13:57:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
弱弱的问楼主一下,ASM是什么意思吗?直接换显卡,不用考虑BIOS吗?
发表于 2012-2-5 14:01:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
早在几年前T40板子值点的钱的时候,T2 9000的板子不好卖,全改成7500的了
发表于 2012-2-5 14:22:25 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
和HP上用什么显存是一样的,都得改一下。
发表于 2012-2-21 21:38:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
9000的显卡不是比7500的要强吗。怎么会没有人喜欢呢。。是不是发热量大呢。。
发表于 2012-2-21 22:11:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是强那么一点点,起不了什么作用了,它要加长管风扇而且长管风扇容易坏,又买得贵,所以别都不爱换T2的了
短管风最贵也超不过50,所以他T2 9000的板非常不好卖,到现在也如此,别都爱要7500
