楼主: 网店高手
换显卡大功告成,调bios时间却引起掉电
发表于 2012-1-17 10:13:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我作为一个小小菜鸟在这里只能提小小意见,有时候笔记本的螺丝不是统一的有的长有的短,长的按到短的地方就会接触到某些原件会导致短路的。我有一个菜鸟朋友就是这样,神州笔记本拆啦然后装回结果长螺丝引起短路,硬盘主板就是这样报废。
发表于 2012-1-17 11:27:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有时候 有些现象我们维修的不能解释。。。。。能修好就OK了。。接下去的就不是我们维修所涉及的了。。
发表于 2012-1-17 18:40:11 | 只看该作者 来自: 云南怒江州 来自 云南怒江州
哎、只要会拆机、装机本本就会一半了!
发表于 2012-1-19 11:27:38 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我想也是没装好碰哪了。
发表于 2012-1-19 12:09:06 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我想不会返修,还是谢谢楼主提醒我们
发表于 2012-1-19 14:38:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
触摸板排线重新装的时候你没有拆掉C壳,估计手插错位了
发表于 2012-1-19 18:31:46 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
一般是机器的安装时造成的。
发表于 2012-1-20 00:28:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这活没干漂亮啊    触摸没插   CMOS电池没上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩,确实是,同意  发表于 2012-1-30 10:01
发表于 2012-1-23 21:54:45 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
很多现象没法解释{:soso_e110:}
发表于 2012-1-25 00:03:13 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
这个掉电时耦合雷同罢了
发表于 2012-1-29 19:45:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古锡林郭勒盟 来自 内蒙古锡林郭勒盟
有些时候的故障真的不可琢磨
以前不相信,现在我信了  发表于 2012-1-30 10:00
发表于 2012-2-1 11:59:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
根据我的经验来讲应该是装机的时候没有把机器装好吧
发表于 2012-2-1 15:14:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
BIOS却是能引起很多奇怪的问题
发表于 2012-2-1 17:26:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有时候机器就是这样好了的
发表于 2012-2-1 18:07:47 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你这样的情况确实是不好讲的啊   谢谢楼主的维修经验分享啊
发表于 2012-2-1 22:57:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
鬼知道短什么地方了,你这么肯定短路了就一定掉电.?!
发表于 2012-2-2 09:26:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是哪个地方有轻微空焊的
发表于 2012-2-2 09:38:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最大的可能是本本闹情绪啊。。。。。。
发表于 2012-2-2 09:40:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上次我也修过一台acer裸板测试ok装好后提示修改时间,也没怎么想改下不就好了吗?问题来了改好后保存重启老样子......郁闷中......后来仔细想想裸板好的怎么装好就要修改呢?而且还不能保存,于是拆机换电池的时候发现coms电池特别的松,于是用钳子把贴片和电池搞紧点,再次开机..设置OK。我也不知道是不是和楼主的问题一样,发展拿出来分享下,大家以后修机器一定要细心..
发表于 2012-2-2 09:49:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
很少出现这种问题啊
