- 积分
- 401
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-12
- 精华
时间:2012.1.11
今天收到一台DELL D630,开机灰屏。毋庸置疑,显卡出故障的几率最大
客户选择换个改良版的,报完价之后就开始拆机
因为这是和一个公司客户初次打交道,所以活必须干的漂亮
我打起百分之二百的精神,尽量做到完美无缺
今天运气不错,只用一个小时的时间便大功告成
试机,亮了。
我把机器装了起来,开机正常运行
半个小时后,我确认机器没有事了,
只是突然发现由于我的疏忽大意竟然忘记插触摸鼠标了
重新拆机,把那根压在C壳左侧下面的线插了进去
完毕装机,开机,提示要修改bios时间
通常情况下我习惯进系统之后修改这一块
今天一时心血来潮,就在bios里面修改吧
修改之后,我按ESC键,一般情况下会出现SAVE或者SAVE AND EXIT或者EXIT
可是今天却出来个—(这里忽略一个R开头的英文单词,实在想不起来了)AND EXIT 还有一个EXIT
我直接选择EXIT,这之后机器就不亮了
再开机,电流上到0.84A就掉回0.01A
我以为是bios自检程序错乱引起的,打算放电
可是打开C壳后,却发现CMOS电池根本就没插
可我还是短接那两根插针放了电
再插上CMOS电池
开机,依旧像刚才那样掉电
奇怪了,本来好好的,怎么现在变成掉电故障了
没办法,只得再次全拆
最简系统插可调电源,开机,电流竟然恢复正常跳变了
由于客户要的紧,所以我没敢耽搁,直接装机,然后又测试了半个小时
确保没事,这次维修就告一段落了
虽然机器已经修好,但是心中的好奇却让我夜不能寐
于是,我把这次维修经过发表在这里,一是可以作为经验供新手们参考,二是希望高手们能相互探讨下,这里面所牵涉的细枝末节!
补充内容 (2012-1-12 10:56):
我想起那个英文选项了
是remain in setup |
