- 积分
- 514
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-29
- 精华
今天修到一台神州优雅A300-T45,机子很新10年7月份买的,故障为暗屏,换了张新屏故障一样,说明原来的屏应该是好的,闷,LED的还没搞过呢,但是知道LED和LCD差不多的,只是灯管换成了几组发光二极管组成,所以需要一个升压电路集成在屏电路上,一般将输入的电压升压为20多V吧,但条件都是一样的,VCC ON ADJ GND,所以问题出在主板发过来的ON和ADJ问题上,只要找到相应引脚就可以修复此故障了,于是找到点位图,找到这两个脚,发现居然是空脚,屏线上连线都没有,百思不得其解,这是LED升压板必备条件呀,怎么会设成了空脚,有哪个修过的帮我解释一下,谢谢。。。 |
