查看: 1254|回复: 5
第一次求救闪下就灭
发表于 2008-5-25 10:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
碰到一块845GV的板 点POW开关,测试卡闪一下就灭,然后量绿线是1。25V,打ATX电源插口组阻都正常,怕量漏了,试了又试,都正堂,查3。3V跟1。5V都有,CPU供电上下管查了,都正常,为怕不正常,我把供电管全换了,还是一样,闪一下就灭,不知道从何下手了,那位师父跟我说下一步我概怎么去检修阿!~
发表于 2008-5-25 10:53:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查3。3V跟1。5V都有?
是怎么查到的?
这个主板上的1.5V电压不正常会造成一闪即灭。 VRM部分的PWM芯片是否更换了/
发表于 2008-5-25 13:45:10 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
有可能ATX电源问题,换个试
发表于 2008-5-25 14:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
COMS跳线正确不?
发表于 2008-5-26 11:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
测试卡闪一下就灭,然后量绿线是1。25V,这就不对头了,要查查.
发表于 2008-5-26 18:57:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以用手压压IO  试试,如果有发热的话,IO 坏了!
