查看: 5635|回复: 13
一航嘉HK300-55AP旧电源+5Vsb只有4.6V的疑问?
发表于 2012-1-11 14:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
如题
+5Vsb只有4.6V,其它电压正常,上P4老机器也没问题
现在我的疑问是电源+5Vsb不是均压5V吗,现在这个4.6V明显低了吧,但现在貌似可以用冒问题,
哪位DX知道5V为什么被拉低到4.6V了
补充内容 (2012-3-16 13:17):
今天给电源风扇上油 顺道把那个鼓了的电容(16V1000uf)换了 待机+5Vsb就有5.1V了 正常哒!
发表于 2012-1-11 14:41:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
沙发没人坐还是自己坐了算哒
发表于 2012-1-11 16:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那就一直坐下去吧。只要能够正常启动电脑即可。
发表于 2012-1-11 17:27:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢
昨天清灰时发现板子中间部位有个小电容顶上有一点点鼓,不知道是不是它的原因
刚接触电源不是很懂{:soso_e127:}
发表于 2012-1-11 21:20:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那就直接将其更换掉。只要发现有鼓包的就换掉。大电解鼓包的话,需要二个一起换掉才行的。
发表于 2012-1-13 00:24:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就是它的,把电容换掉就好的。
发表于 2012-1-13 09:27:22 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
待机+5V电压输出的滤波电容有问题,有时是一个,有的用两个电容,替换即可。
发表于 2012-1-13 12:19:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢各位大侠们
有时间再仔细研究下板子
发表于 2012-1-13 12:41:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
4.6也是正常的啊!5V有时候不是严格的
发表于 2012-1-13 13:04:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我量过其它几个电源的5Vsb都是5.几伏
现在只有4.6V,肯定是低于4.75V-5.25V的
虽然暂时还能用,肯定是有原件出问题了
发表于 2012-1-15 10:13:32 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我试过待机4.6v问题不大
发表于 2012-1-16 11:40:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e103:}能用还去测量,值得学习
发表于 2012-1-19 16:37:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电压在正负百分之十以内的就可以。
发表于 2012-1-19 16:46:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般5vsb都连接一个l494,这个貌似对输出也有影响,电容怀孕是电压不稳的最大问题
