查看: 5085|回复: 17
HP液晶左边的上下边角出现灰色的一块(图)
发表于 2012-1-11 13:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
不知怎么回事,给这个HP液晶换完高压板后就出现了这种情况。如图:
在正常的情况下看不见那两个灰块,只有在纯黑屏的情况下才有。我把机器拆开重装了一下就正常了,但用了几天又出现了
发表于 2012-1-11 14:12:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我的新联想笔记本G465左侧面靠上的地方有块和你差不多的白亮块,像是漏光,过几天自动缩小了很多,不明显了,不知道什么原因。
发表于 2012-1-11 14:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
朴席立诚电脑 发表于 2012-1-11 14:12 我的新联想笔记本G465左侧面靠上的地方有块和你差不多的白亮块,像是漏光,过几天自动缩小了很多,不明显了 ...
是的,那灰块的大小不固定。不知道如何处理这个问题
发表于 2012-1-11 16:02:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
很好   屏还可以啊
发表于 2012-1-11 16:26:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下是背光问题 还是玻璃问题
发表于 2012-1-11 16:34:03 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
屏框装的太紧了压迫屏体导致漏光
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 21:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 13:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 16:47
发表于 2012-1-11 16:40:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
显示器背光板那烧坏了!
发表于 2012-1-11 18:46:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
背光不好,,
发表于 2012-1-11 19:23:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
角落压到了吧!不是的话可能是老化!
发表于 2012-1-12 10:04:24 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
好像是壳挤压到屏了
重新装一下试试
发表于 2012-1-12 10:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
试试看是否压力大造成的   可拆出屏来点
发表于 2012-1-12 10:41:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是外壳挤到屏了,你在检查检查这一块
发表于 2012-1-12 11:03:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
漏光了哟
发表于 2012-1-12 11:08:18 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
外壳挤到屏了
发表于 2012-1-12 11:30:06 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
没装好。。。。。。
发表于 2012-1-12 13:35:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看上去好像是边框受力不均造成的。看看是不是装的太紧了。或者没有装平。
发表于 2012-1-12 14:01:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是 没装好的原因吧,重装试试
发表于 2012-1-13 02:07:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
通病来的,见过好多都这样的啦。无修。楼主不用浪费时间了。
