查看: 7052|回复: 52
[笔记本]
修复摔坏旭日C460M一列
发表于 2012-1-11 13:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
    接到一台联系旭日C460M,据客户描述下飞机的时候笔记本从传送带上掉了下来,结果就没法开机了,当时本本装在包里,目测了下外观没什么问题就让客户留下等通知了
    接上可调电源,待机电流0.002,电流偏低,按开关键电流没有反应于是拆机,查看主板版号LA-3871P,仁宝代工的找来了图纸准备开修。
   修以前先整理下思路,待机电流0。002那么待机电路部分肯定是不正常的,此机待机芯片是用的MAX8734A ,先测试了下PL2和PL3发现没有+5VALWP和+3VALWP
既然没有待机电压,那就先测试8734A的工作条件,测试20脚 V+有19V电压,17脚VCC有5V电压,6脚SHDW为高电位,18脚1DO5和25脚LDO3电压也都正常。8脚REF电压为2V, 13脚TON为高电平
从测量各个引脚的电压上来看,芯片的工作条件应该是满足了,3V 5V待机电压出不来,很可能是芯片自身不良或者后极短路,分别打PL2与PL3的对地阻值都在400左右没短路现象,为了准确判断,还是把PJ5和PJ7给断开了
DH5
断开后更换MAX8734A故障依旧,看来问题不是出在芯片和后极电路上,关掉机器用示波器分别打MAX8734A 第16脚 DH5与第26脚DH3,发现触发时有闪波,接着就没波形了,出现这种情况有可能是后极反馈电路,过压流保护,场管自身问题引起。确认了思路,先易而难,把PQ22 PQ23 PQ24 PQ25取下测试,没发现短路,焊回去后机器确能触发,看来可能是把场管摔开焊了
    触发后电流跳变两次后电流停在0。5就不在动了,接上屏幕没显示,看来主板还有其他问题,为了确认问题出在哪里只能借助诊断卡,来判断故障
    此机器PCI-E插槽不能跑码,于是从KB926Q上飞线
飞完后开始跑吗
不过挡14,或者22,没见过这两个代码,搜了下网站有人说可能内存没过,用负载测试内存的工作电压,参考电压,时钟极系统电压都正常,打内存到北桥的数据线阻值正常,测试一切都正常,不过为了排除故障还是把北桥给加焊了
加焊后,代码开始挡09.14.22.看来问题不是出在北桥上,分别找来了诊断卡代码对应表
最早的代码是09,从代码表上来看应该是键盘没过,代码22从资料上看说的也是键盘问题
因为没有接键盘,所以推断问题可能出在KB926Q上,从料板上找来KB926Q更换后机器能正常跑码,接屏以后正常显示
电脑诊断卡代码查询器+┆快速查询诊断卡信息.zip (13.82 KB, 下载次数: 232)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
给力!  发表于 2012-1-30 01:16
14和22没看出来是键盘啊,另外楼主能不能把DEBUG代码查询器分享一下,谢谢!  发表于 2012-1-11 13:56
楼主写的很用心,收藏了  发表于 2012-1-11 13:50
参与人数 12下载分 +80 收起 理由
小坝朱保 + 5
1095426597 + 2
ptmanager + 9
胡奎 + 10
悠澜客 + 10
5592550 + 5
网店高手 + 5 赞一个!
llyx + 10
伍月十六 + 4 很给力!
来学艺 + 5 赞一个!
本文由 会员25250 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-11 13:23:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
沙发坐了楼主写得灰常详细,还有显示诊断卡代码的软件,求分享。嘎嘎
发表于 2012-1-11 13:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
代码查询器不错。。。。
发表于 2012-1-11 13:28:50 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
思路清晰啊。。。
发表于 2012-1-11 13:30:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
代码查询起就是基地上下的 嘿嘿
可以分享一下吗?  发表于 2012-1-11 13:57
发表于 2012-1-11 13:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
思路清晰,非常好基地出来的就是不一样
发表于 2012-1-11 13:56:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主写的很详细,还有电路分析,不错
发表于 2012-1-11 14:02:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-1-11 14:28:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
DEBUG代码查询器
DEBUG代码查询器.zip (14.26 KB, 下载次数: 22)
发表于 2012-1-11 14:32:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-1-11 15:33:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
小龙维修店 发表于 2012-1-11 14:32
非常感谢,像D4,75怎么查不到呢
D4应该是内存类故障
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-6 19:35
发表于 2012-1-11 17:35:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不会理解代码咨询器上的意思啊,看不懂。
发表于 2012-1-11 22:31:18 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不接健盘会引起机器不亮?
仔细看帖子和接不接键盘没有关系,是EC内部的键盘控制模块没过  详情 回复 发表于 2012-1-12 09:10
发表于 2012-1-12 09:10:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
阳光维修 发表于 2012-1-11 22:31
不接健盘会引起机器不亮?
发表于 2012-1-12 11:36:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小小学徒工 发表于 2012-1-11 15:33
D4应该是内存类故障
这个一般维修的都知道,我的意思代码不全啊
还有14和22是什么意思啊?
发表于 2012-1-13 10:15:48 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
此机器PCI-E插槽不能跑码,于是从KB926Q上飞线.
具体讲解下,怎么飞线。或者给个链接也行。
发表于 2012-1-13 16:25:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主理论不错 向你学习学习
发表于 2012-1-13 16:53:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先肯定是楼主分析的不错,图文并茂,但是有一点是PCI-E的诊断卡不跑吗怎么从KB926Q上飞线的呢?问什么不跑吗要飞线??楼主给讲解下呗???
发表于 2012-1-13 16:55:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-29 18:55
发表于 2012-1-13 17:14:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
D4,D5都是内存类问题。。代码软件部错。。谢谢
