查看: 3059|回复: 13
[笔记本]
ASUS F5SR MAX8725 充电故障一例
发表于 2012-1-11 13:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
        ASUS F5SR,多数时候不充电,偶尔能充,几十秒停。此机无图,参照F5V开工。充电芯片8725电路如图:
    由于偶尔能正常充电,且不充电时充电灯都不亮,暂不考虑充电芯片及外围,直捣要害,测得不充电时PIN 10  ICTL=0,充电时约3V.很明显是EC关掉了充电,果然EC PIN155  CHG_EN#=3.3V,为什么呢?测EC PIN163,164 SMB0_CLK,SMB0_DAT到电池接口连线正常,头大了。按惯例扔了板子,点支烟,打开QQ吹吹水......
      很明显问题是由EC引起的,换个吧,一样,仔细看下EC外围,注意到一个信号:PIN 176 BAT1_IN_OC#,充电时为0,不充电时为3.3V并有不规则下跳,找到相关电路:
   测TS1#很稳定的约0V,两个100K电阻很正常,洗板切割未见异常,找只双MOS换掉图中Q900,试机OK.
这种MOS管不好找哦  发表于 2012-2-11 17:54
参与人数 10下载分 +89 收起 理由
奋斗小青年 + 10 很给力!
凤城 + 10 赞一个!
风在游荡 + 4
付吕剑武 + 10 赞一个!
sbsl + 10
胡奎 + 10
llyx + 10
马丁可 + 5
-我心飞翔 + 10
cqlgdn + 10
发表于 2012-1-11 16:15:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主这些信号你是怎么知道的啊谢谢楼主了,小弟不怎么明白啊
发表于 2012-1-12 09:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
挺好的,充电故障在华硕机也比较多
发表于 2012-1-12 11:10:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有头有路有技术,向你学习了
发表于 2012-1-13 22:27:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
OC是EC检测电池的.既然有电池,应该是一直0V的才对呀,怎么会有时3V了?
发表于 2012-1-15 10:12:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,我也经常遇到不充电的头大
发表于 2012-1-15 12:49:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主学习了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 22:05
发表于 2012-1-20 16:19:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
TS1#是充电芯片发出来的吧?
发表于 2012-1-20 17:57:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好,学习了。——
发表于 2012-2-16 14:01:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有时候能充 有时候不能冲 就不考虑充电芯片及外围电路了么
发表于 2012-2-17 21:29:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个应该是不稳定了,造成EC有时认为电池没有插入,所以有时不充电。
发表于 2012-2-24 22:39:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主太厉害了要是我就想不到去换那两个MOS管,还有BAT1_IN_OC#这个信号中的OC#是什么意思啊,谢谢!
OC 意思是输出检测  发表于 2012-6-22 13:40
发表于 2012-6-22 13:41:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
OC 意思是输出检测
发表于 2012-7-12 22:06:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
