查看: 33448|回复: 156
今天修一个技嘉的新板
发表于 2012-1-11 12:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
   此板是型号GA-h55m-s2.拿来时说:开关小孩子弄坏了,开不了机.打开机箱,按了几次电源开关都没有反应,把12V供电拔了,再开机,CPU风扇转转听,拔掉电源线,插上诊断卡,再上电,诊断卡代码----.闪一下关了,过一会又自动上电了,如此反复.我说主板坏了.出于为客户着想,看看时间是11年3月份的板子,你这可以质保啊,去找给你装电脑的吧.可以保修呢!客户等了半天说:我这个电脑在广东装的,你给修修吧.我说:那你把电话留下吧!我检查一下,给你打电话.上图 .首先测试了各相供电的对地值.都正常.CPU供电是四路的一个上管,两个下管,型号都是K4212和K4213.分别对这四组上的上管和下管的对地值进行了对比,当测到中间两相供电的上管时,发现D,S对地为0.上风枪,380度3档,吹了半天,靠看着像无铅,取下测量,两个上管的三只脚都通了,手上也没有这个管子,网上找了半天也找不到用什么管子代替.拉出一个845PE的板子上看上面是70L02H的管,吹下来两个测试无问题,焊上后,再上电,看诊断卡,已经跑到2526了,哈哈.这板是本人自学维修的第一板子,心里激动啊!!对于老手来说这个是个很简单的问题,就是换了两个场管就好了.不过H55的板芯片的板,维修的不多,这个我连假负载都没有装,我觉得这个技嘉的板应该是CPU VCRO电压没有出来.H55的板子会代码---反复上电关机,又自动开机,又关机.高手指点这个70L02H能用多长时间.
換完後最好用示波器查上管擊穿的原因, 不然很快就回來找你...  发表于 2012-2-24 14:33
K4212也可以用K3919代换,大电流低内阻的就行了,换上去后发热不明显为之好!!  发表于 2012-2-9 01:11
不接CPU 12V可以开机一般都只CPU供电部分的问题,直接测下就行了。  发表于 2012-2-1 18:54
发表于 2012-1-11 13:14:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
技嘉的IO 不能随便用那个代替  到MOS管 了还不行 技嘉的板子 怎么都是专用啊
反对楼主: 5.0
MOS管可没有技嘉专用这个说法  发表于 2012-3-7 23:41
反对楼主: 5
  发表于 2012-3-3 22:27
反对楼主: 5
nono  发表于 2012-2-24 02:01
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-1-11 14:18:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样也行。
发表于 2012-1-11 14:07:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
羡慕啊,还不会修呢,最多换换电容
发表于 2012-1-11 13:58:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错。和我一样,
发表于 2012-1-11 12:48:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
2SK4212-ZK-E1 SOT-252 NEC SMD/MOS N场 25V 48A 0.0078Ω
2SK4213-ZK-E1 SOT-252 NEC SMD/MOS N场 25V 64A 0.006Ω
70L02H  N沟道增强型 VDS增强型=25V   Rds=9.0m欧  Idmiax=66A
看参数很相近,应该可以用的住。  发表于 2012-1-11 19:12
发表于 2012-1-11 12:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我一般这样的管子 都是随便从 料板上cpu供电地方拆下来代换  基本上没问题,前几天修了 一惠普的板子 也是cpu供电 下管是2个 因为下面是那种直插的,没有那种直插的 管子 直接用一个下管也没事~
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 09:53
同意楼主: 5
最爱拆cpu供电的管了!  发表于 2012-3-3 22:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 14:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 20:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-24 02:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-21 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 18:59
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-17 18:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 14:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 14:02
发表于 2012-1-11 12:23:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这也行啊,你都没有看能不能代用,不然过几天又来找你了
发表于 2012-1-11 14:32:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般都能代换的~~~
发表于 2012-1-11 15:04:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错加油!我自学了半个月,修好了一块ATX14到IO断线不触发的板。
发表于 2012-1-11 15:47:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也新手 也之能换换零件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是只能这样  发表于 2012-2-1 17:25
发表于 2012-1-11 16:06:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错不错,同为新手,鼓励一下
发表于 2012-1-11 16:36:04 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
电流参数不同:48A ,64A.  详情 回复 发表于 2012-1-12 18:28
发表于 2012-1-11 16:37:19 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
现在只会、换个电容,学习了
发表于 2012-1-11 16:56:03 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
你这是 场管击穿导致的  4PIN 12V短路
发表于 2012-1-11 17:15:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
向你学习!
平常我也只是换换电容而己!
发表于 2012-1-11 17:30:10 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
还得回来找你。这板没那么容易好~
发表于 2012-1-11 17:34:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我换管基本不看型号{:soso_e104:}
反对楼主: 2.0
呵呵,me too  发表于 2012-2-24 02:03
反对楼主: 2
这习惯不算太好。  发表于 2012-1-18 19:57
发表于 2012-1-11 17:44:07 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
不错,还是要学习啊,凭经验
发表于 2012-1-11 20:27:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
melody198601 发表于 2012-1-11 17:30
还得回来找你。这板没那么容易好~
此话怎讲,啥意思,请大哥明说
温不稳定,就看控制脚电压。。。。  发表于 2012-2-24 02:04
还得坏。。用不久的~供电不稳定  详情 回复 发表于 2012-1-11 22:49
