查看: 5712|回复: 14
DELL 1708FPT 液晶黑屏维修
发表于 2012-1-11 11:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接一DELL 1708FPT 液晶黑屏(亮一下子就黑屏了)
先分析黑屏的问题:
1.黑屏有灯管亮但看屏幕前全黑
2.灯管不亮或灯管亮一下就黑
针对1的情况基本就2点情况:一是屏坏了,二是驱动板坏了。
针对2的情况基本有3点情况:一是灯管已坏了(可能坏一支或全部);一是高压板坏了;一是驱动板坏了。
对于黑屏有的人可能会问“驱动板坏了也会黑屏”?当然啦,驱动板没ON/OFF电压过到高压板就没办法触发高压了
好了,情况就这样现说回接收这台液晶亮一下子就黑屏
未拆机前就知道这种板及这种DELL液晶这种情况不是电源高压一体板有问题就是灯管有问题了;
拆机一看高压板电容爆了,更换之
也查了查,这些板在淘宝也卖得很便宜,都是20或20多些,有的客户维修完还要回旧板就直接换也不错
发表于 2012-1-11 11:50:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试机,OK
更换4个330UF/35V电容
发表于 2012-1-11 12:00:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
小毛病
发表于 2012-1-11 13:09:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
  这种的还是比较好解决的
发表于 2012-1-11 13:16:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主也就是说外面能看出来的,要是电容看不出来已经变质了。就有点头晕了
发表于 2012-1-11 22:14:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电容大部分都是鼓包之类的,很容易看出,但不排除有个别外观好好的但已经变质的,这就要测量了,有些电容上面好好的,是鼓包在底部的
发表于 2012-1-11 22:55:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我最喜欢修电容鼓包的。一看到就开心。
发表于 2012-1-11 23:12:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在好多液晶都是这毛病
发表于 2012-1-11 23:37:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小儿科。。。。
发表于 2012-1-12 11:44:36 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
支持楼主、。。。
发表于 2012-1-12 11:59:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆机发现是电容鼓包,并且一换就好的,那种心情相当于又捡到一个大番薯了。。。
哥,不是捡番薯,是捡RMB  详情 回复 发表于 2012-1-12 19:52
发表于 2012-1-12 19:52:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-1-12 20:40:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵,我是新手,但是看到这鼓包的电容也很开心。换一下,大部分都可以了。
发表于 2012-1-12 21:40:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只有理论到位了一切都很简单
发表于 2012-2-1 13:07:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
支持楼主、。。。
