查看: 7367|回复: 10
求助,笔记本开机亮一下就灭了怎么办啊
发表于 2012-1-10 20:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
RT
按开机键,电源灯亮,键盘灯亮,wifi灯亮,刚刚过两秒钟就灭了,开不了机。不知道是不是主板坏了。
发表于 2012-1-10 21:02:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
掉电了,适配器没问题的话就是主板有问题。{:soso_e113:}
发表于 2012-1-10 21:02:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是掉电了     检查南北桥有没有虚焊
发表于 2012-1-10 21:16:21 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
什么型号的,很有可能北桥坏了
发表于 2012-1-10 21:43:18 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
检查一下各电感 对地的电阻值,看看是不是哪路电源短了。
发表于 2012-1-10 21:51:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
主板问题,上基层都说了方法
发表于 2012-1-14 10:58:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还能怎么办 送修啊 基本上自己修不了
补充内容 (2012-1-16 20:47):
根据论坛上的方法 先换适配器试试
发表于 2012-1-14 11:16:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
掉电,主板问题。
发表于 2012-1-14 11:27:11 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
查一下有没有短路
发表于 2012-1-14 11:42:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电流是怎么样跑的
发表于 2012-1-14 12:18:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发错版块了吧。
也有可能是屏高压保护。关键要弄清楚你所说“灭了”是个什么状态。
