查看: 1596|回复: 4
一台海尔老本本奇怪故障
发表于 2012-1-10 17:32:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
接到一台海尔老本,高压板坏,改通用高压板后,点原机的灯管可以亮,但是亮度稍暗一些,点别的灯管只能有一小段亮,再换个高压板再换个灯管还是只能点亮一小段,换的第二个高压板点原机灯管可以全部点亮,哪位高手可以解答一下,不甚感激。。。灯管能亮一小段的时候,VIN 18。5V  开启和亮度控制都是3。3V
发表于 2012-1-10 17:38:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主改通用高压板喉取一组开启电压。是3。3V
发表于 2012-1-10 17:45:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-1-10 18:14:27 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
灯和高压一起换
发表于 2012-1-10 18:40:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新维佳 发表于 2012-1-10 18:14
灯和高压一起换
一起换了还是不全亮
只接开启的那个信号,不要接亮度控制。一般都不会出现你说的那种现象!再个就是你的开启信号接错了,接的不是开启这组电压。  发表于 2012-1-14 14:17
