查看: 2256|回复: 5
怎么把硬盘的保护去掉?求助???
发表于 2012-1-10 17:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
硬盘可以格式化和分区  但是存东西进去就显示硬盘写保护  。哪位大哥知道怎么把硬盘的保护去掉啊
发表于 2012-1-10 17:46:19 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
更新下MBR试试.
发表于 2012-1-10 17:52:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还没有遇到这个问题 ,现在楼主解决了没有。。。。
发表于 2012-1-10 17:56:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1、  按F10,输入管理员密码,选择“程序卸载“即可。
2、  若无管理员,可采用HDD-KILL的方法。
3、  特别提示,此方法会破坏所有数据,一定提醒用户注意备份。
4、  从http://download.lenovo.com/new/downloads/channel/xiazailb.asp?Typetree_ID=506&ProductID=2669 下载HDD-KILL,并解压到一张软盘上。
5、  在BIOS设置中屏蔽网卡,以系统软盘启动,运行HDD-KILL,保护系统便会被删除。
也没遇到过这问题,这是在网上找的,不知道能不能解决你的问题
发表于 2012-1-10 18:34:08 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
硬盘保护,可能是密码,你用MHDD这个软件,解密。看行不行,网上有教程
发表于 2012-1-16 00:19:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把硬盘挂在别的机器上 清除一下MBR 应该能解决问题  还不行就上PC3000吧
