查看: 7567|回复: 36
七彩虹C.AK69 上假负载有供电,上U无供电维修一例
发表于 2012-1-10 16:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  一料板IO被拆,直接拆了个W83624EHG上去,上电,内存供电1.2V,窃喜,这么简单的故障怎么被我当料板了呢??  ,
内存供电时由APW7120与两个场管构成,打上下管G极阻抗,发现上管G极阻抗过高1895, 直接换了个场管 600正常了,拆下来的场管测量正常,不管了,直接上电,内存供电1.89V出来了,
上假负载,无VCORE供电, 量VDDA2.5V正常,直接查VCORE上下管阻抗全部一致,查ISL6566CRZ  1.2V 37脚EN,
直接换了个ISL6566CRZ上假负载,复位都出来了,
直接上CPU,没有复位,查VCORE没有供电,再上假负载全部都正常了。哎,上论坛确认下这种故障为桥造成的。
直接加焊,发现问题还麻烦了,一边融了,一边反倒翘起了,
没办法再来一次, 情况好点了,但是用肉眼还是发现有珠脱离焊盘,但故障不变,只好
拆下来重植,结果没有开发热砖,主板严重突起, 问题真麻烦,开预热,开上下封口70 165
上部压平主板,下部轻贴主板, 半个小时后OK了,看不出有任何变形,做上桥,焊接很平整。
但是故障一样, 没办法,只好拆掉2组场管,故障一样,怀疑电容漏电,拆掉3个电容还是一样, 头痛中,,没见过这么难搞的,静下心来,发现上U的时候下管G极为5V,
总算有点线索,下管G极5V是IC保护了,过压,欠压,直接查BOOT阻抗一致,换BOOT电容,无效,换COMP的两个电容,换了之后有点变化了不保护了,上假负载正常,上U 0.76V,
又换了个ISL6566CRZ还是一样,没办法,在IC周边所有电阻一个个测量,发现(连接PVCC3 18脚)4R7电阻
无穷大,,大喜,总算又找到线索了, 换了个0欧姆,上电还是一样,测量阻抗,短路,
拆掉电容还是短路,发现IC引脚搭焊,托开,阻抗有了,打PVCC1,2,3阻抗不一致,换之上电现象还是一样, 晕了,继续测量电阻没有任何收获,  把VCORE供电电容全部换之无效,放弃了。
让其他人有没有线索,不一会就告诉我内存供电偏低,又到我手上,发现上假负载内存供电1.89, 上U 内存
1.47V,还是先修内存供电,换IC 3个无效, 上下管阻抗也正常,换BOOT电容无效, 直接用可调电源上个1.8V在内存供电,嘿嘿,上U跑码了, 问题根源在内存供电偏低, 测量的时候阵脚歪了一下,在上电内存供电变成了3.47V, U巨烫,马上断电,打上下管阻抗
上管G极无穷大,换IC ,还是无穷大,再换还是无穷大,换场管还是无穷大,晕头了
怎么回事, 量上管G极焊盘与IC 2脚是通的, 修到这个时候人完全没思路了,又拆了一个阻抗终于600多了, 直接上假负载,内存供电正常,上U 跑还是1.47V,准备换内存供电电容,因为有轻微鼓起,还是测量下APW7120周边电阻,发现8脚一电阻无穷大,
一边连8脚,一边连内存供电,看规范线路图没这个电阻,直接用个103换上去,上U
跑码了,哎,真难啊。
接硬盘装系统,测试声卡,网卡,全部正常,烤机,跑3D, 同事发现偏色, 通过了切分器还没太在意,测量
VGA阵脚发现1脚无穷大,找到相连电阻都正常67 ,加焊VGA针脚无效,直接在电容上飞了个线上去正常了。
HDMI不能用,多半是吹场管把相三极管吹出问题了,不搞了就这样吧。。 再次拷机OK ..
七彩虹C.AK69维修一例.zip
220.57 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图文版本
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 09:09
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
laiweiqi + 5 高手发帖就需要加分!
邓勇超 + 10 楼主修东西很有耐性哈
金格 + 10 有定力
hfgjinggxj + 10 这就是维修人员的最高境界。做事显人品。佩.
发表于 2012-1-10 16:39:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主!高手!真有耐心
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 09:58
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 13:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 17:14
发表于 2012-1-10 16:47:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高手啊。真厉害。电路图看不懂。搞不懂什么是内存供电
发表于 2012-1-10 16:50:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看了楼主的贴子我又得到启发了 谢谢以后还要像你请教
发表于 2012-1-10 19:42:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个图一般都要记得哪个脚做什么的,特别相位和反馈,还有EN、VCC那不要说了!
发表于 2012-1-10 21:13:58 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
艰难的维修过程啊,楼主很坚强,还是搞定了
发表于 2012-1-11 10:44:59 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
学习了,呵呵,,,,
发表于 2012-1-11 10:49:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的天哪啊,真执着!
发表于 2012-1-11 12:20:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手就是不一样
发表于 2012-1-11 12:22:21 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
很耐心呀,我一般修到一半就容易放弃!看来是我的努力和思路不够!再接再厉!
发表于 2012-1-11 12:40:24 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
楼主的主板从哪个垃圾站捡来的?I/O接口都锈成那样了?
发表于 2012-1-11 13:15:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
    厉害喽    学习了
发表于 2012-1-11 13:41:54 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
LZ就是厉害 中间很多次都没思路 还继续修 佩服
发表于 2012-1-11 16:05:43 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
技术还不错   学习学习
发表于 2012-1-11 16:41:15 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
这板有点岁月了吧,都生锈了
发表于 2012-1-11 18:27:38 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
楼主经验丰富啊。偏色还能想起来飞电容。要是俺想起来也不敢做
发表于 2012-1-12 11:20:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术很高,能力很强,我自叹不如。
发表于 2012-1-13 15:31:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主!高手!真有耐心
发表于 2012-1-13 15:55:04 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
楼主是大师级别的高手
发表于 2012-1-13 16:53:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主绝对是高手!!!一块主板上那么多故障碰到我早不休了
