查看: 6339|回复: 4
atx电源带不动负载
发表于 2012-1-10 13:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
一个台达电源空载时电压都正常 一加负载转一下就停了再也开不起来了 打开发现一个电容鼓了 换了之后还是不行         不知道是啥原因造成的 望各位师傅 不吝赐教     小菜菜我不胜感激                                        电源的型号   :dps-250ab-17a
发表于 2012-1-10 13:45:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1.输出问题——先把输出滤波电容全换了;
2.储能问题——就是300V大电容,更换,同时换分压电阻;
3.整流问题——整流管,取下来检测,坏了就换。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-13 16:44:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把全部电容换了,还不好的话,换电源算了,不值钱
发表于 2012-1-18 09:50:50 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
都干了还是不行,不过还是要谢谢大家帮忙。
发表于 2012-1-18 15:51:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
控制芯片呢?换了没?
