查看: 1394|回复: 2
asus a8j有时亮有时不亮的问题
发表于 2012-1-10 10:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
asus a8j有时亮有时不亮的问题
故障:客户的机器有的时候能点亮 有的时候点不亮(不亮的时候电流到1.27左右)
1。这个本一般是显卡的问题。直接加焊不好使
2。加焊内存槽,也不好使,换内存条也不好使
3。加焊北桥也不好使
4。加焊显卡槽也不好使
5。不亮的时候电流时1.27左右,在电流动几下 就亮,但是不亮的时候就不动了
求助大侠帮忙啊
发表于 2012-1-10 11:22:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重新植球,重新做显卡,刷BIOS试试
发表于 2012-1-10 11:47:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
什么配置的呀,GBM的南桥吗
