查看: 3318|回复: 5
奇美A190A2-T40黑屏
发表于 2012-1-10 00:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
奇美A190A2-T40 ,19寸的,开机灯亮,但黑屏,没有如何反应,比如一亮就灭的问题,
拆机一看是高压板问题,有二个P605八脚IC烧黄了。。好办换个高压板,熟练地接上地,12V压,开关信号,接好灯管后开机,一
亮就灭,电源指示灯不亮了,是不是电源上受保护关闭输出电压??查了N久,外接灯管也是一样故障,没思路了,是不是驱动板
问题还是高压板那边问题?高压保护关闭电源?我只是把原高压板上的开关信号和ADL,供电全断了,还是不行。。。。
发表于 2012-1-10 02:45:13 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有測試燈管有問題嗎?
发表于 2012-1-10 08:34:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电源负载能力不行,单独检测电源。
发表于 2012-1-10 10:22:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你看看开管键有没有3.3电压。灯管你测了么
发表于 2012-1-10 13:41:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测下驱动板供电有没有短路。
发表于 2012-1-11 11:28:34 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
还真是电源负载能力不行了,5V电压就没了,12V电压有,
如何把12V电压改成5V加在5V供电的驱动板上?
