- 积分
- 81
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-16
- 精华
秒杀SONY VGN-CS13H无待机,结果一波未平一波又起,走了弯路!
最初故障客户装系统一半后掉电了机器再也开不起来了,插上可调电源发现无待机电流,测量5VPCU未产生,故障锁定在待机电压产生相关电路!
根据图纸查到待机芯片ISL6237的第七脚已经送出6237LDO5,5VEN开启信号14脚为低电平,正常应该为高电平
查VIN_PROTECT#是由6237LDO5给U51供电产生此信号!
此型号也作为3VPCU的开启信号,此信号不正常造成5VPCU和3VPCU异常造成无待机
经分析此信号被C4164不良拉低电位拆除此电容后量此信号为4.5V左右,5VPCU 3VPCU正常产生!
至此故障已经被秒杀!心中大喜准备装机叫客户来取机了!
欣喜之余悲剧上演了,装上外壳后上电电流0.85左右无跳变,故障为CPU不工作,先刷个BIOS
量CPU工作条件都正常,换CPU试故障依旧
难道是北桥虚了,不可能啊,我就是把散热模组取下来把主板小心翼翼拿出来啊,也没做其他大动作,怎么CPU就不工作呢?
没办法了,只能一步一步来了,先上CPU灯具吧,结果CPU座的螺丝柱挡住灯座放进去了,翻过主板准备拿下CPU座固定支架,
意外的又降临了,原来是CPU底座下面的那个弹片变形碰到主板CPU座背面的信号点上面了,难怪CPU不工作呢
矫正弹片装机一路狂奔到XP桌面,心里的那块石头总算放下,o(︶︿︶)o 唉真惊险啊!
还好我不是加焊党,要不又得去搞北桥了
这是我的一点维修经验希望对大家修机有所帮组,少走弯路!
能开机的BIOS我试过的
GD2_BIOS (untested).rar
(847 KB, 下载次数: 95)
