查看: 3481|回复: 12
清华同方19宽屏无显示,指示灯闪
发表于 2012-1-9 16:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一台清华同方19宽屏无显示,指示灯闪。
不接屏指示灯不闪,屏供电会慢慢下降到4.5V。
接屏灯闪,而且屏供电无。
用通用板可以点亮屏(屏无问题的)。
发表于 2012-1-9 17:08:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先不点屏,外接灯管试试,看外接灯管能亮不,
发表于 2012-1-9 17:31:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你先检查高压板。在用外接灯管试试。加电测下有无12V。
发表于 2012-1-10 11:10:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
给驱动板加个独立供电5v或12v。应该是屏供电不足造成的
发表于 2012-1-10 11:48:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能驱动板有问题,
发表于 2012-1-10 23:49:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
现在我手里有个清华同方的19寸。也是这个毛病。。12v外置适配器的供电直接插到驱动板上的。。。。希望早日修复。。一起学习
换驱动板可以解决,如果能修好更好。  详情 回复 发表于 2012-1-17 10:18
发表于 2012-1-11 00:29:04 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
高压板问题吧
发表于 2012-1-17 10:18:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换驱动板可以解决,如果能修好更好。
发表于 2012-1-17 10:24:13 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
负载不起,可以查下供电
发表于 2012-1-17 12:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
开关管问题。我经常遇到这故障
发表于 2012-1-17 13:41:11 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
今天正好修了  一台和你说的一摸一样的显示器。              检查后发现  高压板上有个八角的场效应管 挂啦。
发表于 2012-1-20 15:58:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
谢谢各位。。我那个也解决了。是驱动板上有个5v的滤波电容坏了。但是表面上什么都看不出来。。
发表于 2012-1-22 01:17:57 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
驱动板上电压测一下。换电容试一下。驱动板上的。
