查看: 2089|回复: 1
R620 黑屏重启这个问题该解决了吧。
发表于 2012-1-9 16:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
小弟遇到一棘手问题求解:方正R620G,故障现象为加电无显示,用可调电源测试电流跑到1.02A或者0.99A不动了,接着反复重启,有时重启几次能正常显示进系统,不插内存电流也是到0.99A或者1.02A不动,电压信号复位都正常。加焊过南桥和北桥以及显卡。在论坛看到过很多这样的帖子,应该是通病来的,大哥大叔们帮帮忙,给些思路和经验。谢谢了!!!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-473313-1-1.html
这是以前一兄弟发的贴,不知道这段时间有碰到过,修好的吗。现在也碰到一个。
发表于 2012-1-9 16:07:56 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个板子不贵啊 ,北桥
