查看: 3949|回复: 31
求联想B450暗屏维修思路
发表于 2012-1-9 15:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天修了个B450,暗屏,能看出显示联想logo,但是灯管不亮,屏供电,高压供电,控制电压都有就是不亮屏,屏换过了,屏线没有所以没换,但是测量了一下没坏!!郁闷中…………求助!!!!!!!!
发表于 2012-1-9 15:54:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高压条呢?换了吗
发表于 2012-1-9 16:28:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你量一下LED灯光接口处哟电压没有 你既然换过屏 可以量下屏接口电压 看看图纸的定义
发表于 2012-1-9 16:40:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
接口处的电压都是正常的啊!!
开启好了吗ENBL——ON,屏开关是好的吗  发表于 2012-2-11 11:59
发表于 2012-1-9 16:43:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
屏能显示的话应该屏线的数据线和屏供电应该是好的,再有就是lled背光供电有,控制电压有,就是led背光不亮郁闷啊…………。换屏幕也是这个样子,应该不是屏的原因。
发表于 2012-1-9 16:44:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果高压板供电都有,可能是灯管坏了
发表于 2012-1-9 16:52:29 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2012-1-9 17:12:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
亮度控制电压应该为多少V啊。忘记查这个了,刚刚查了一下0.071V,郁闷中…………是不是这个的事情啊。测量了一下到了EC的62脚,但是该脚也没有输出啊!!求解
发表于 2012-1-9 17:35:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你找个一样的高压包给换下。在试试?
大侠,你说的高压包在哪儿?  发表于 2012-1-16 11:50
发表于 2012-1-9 17:57:08 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
控制电压有点不对吧 还有你看看是不是没有地线?GND  我上次就有一个没有地的本子
发表于 2012-1-10 08:44:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个好修,到我手上就不是问题了!背光开启信号问题!
发表于 2012-1-10 08:54:11 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我们维修一般会有一个外接好的灯管 测试的!省去拆屏的麻烦! 高压芯片都一个保护脚  可以强制开启!
发表于 2012-1-10 08:56:34 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
重拉个开启电压过去。
发表于 2012-1-10 09:18:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
跳接个电压的话 亮度不能控制了,建议你换个EC 吧
发表于 2012-1-10 09:24:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
背光开启信号 以及亮度调节这2个方面查找
发表于 2012-1-10 09:52:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
背光开启电压有3.3V啊,但是亮度控制电压为0.071V,感觉这个不对,亮度控制信号有EC发出,但是这个本本是独立显卡的,不会是显卡问题造成的EC没有发出这个亮度控制信号吧!!这个背光开启一般是个什么工作流程啊!望指教。这个本是独立显卡的,论坛上找不到图纸。郁闷中…………继续求助!!
发表于 2012-1-10 10:18:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
行换高压条吧,不行的话,再查下工作条件具不具备
发表于 2012-1-10 11:00:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个是led的屏幕,不存在lcd的那种高压条所以没法更换,我已经说明了,已经更换过屏幕了,所以排除屏幕的原因!!谢谢!!
发表于 2012-1-10 16:26:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谁来救命啊!!求这个独显的图纸啊!!
发表于 2012-1-10 16:27:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我感觉这个也是B450的通病了吧!!求解!求解!!因为这个毛病遇见两个了,原来以为是屏幕的原因来,结果不是,看来就是这个机器的毛病!!求解中…………
