查看: 9800|回复: 15
硬盘在做raid 0 之后还能把单块硬盘从前的数据找回来吗?
发表于 2012-1-9 10:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
我有四个一样的硬盘做raid 0 和一个备份盘,昨天备份盘丢了。
假如我把四块硬盘解除raid 之后还能不能把单块硬盘上的数据找回来?
发表于 2012-1-9 10:27:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
只要给钱我想也不难.但是raid 一半恢复起来难度大
发表于 2012-1-9 10:50:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不能 用带SATA驱动的pe盘进去看看
发表于 2012-1-9 11:13:34 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
可以!前提要先标好盘序、条带大小和开始扇区
发表于 2012-1-9 11:36:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么要解除呢,只要阵列在,装系统一样可以没问题
我备份重要数据的盘给丢了,这四块硬盘之前就有那些重要数据,组完Raid 之后就没怎么往上写东西,所以接触之后用数据恢复软件扫描每一个磁盘,把剩下的数据都找回来,不知道行不行。  详情 回复 发表于 2012-1-9 11:52
发表于 2012-1-9 11:52:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不可能的,RAID0存储机制你最好先了解下!  发表于 2012-1-9 12:00
发表于 2012-1-9 11:56:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bamboo 发表于 2012-1-9 11:52
我备份重要数据的盘给丢了,这四块硬盘之前就有那些重要数据,组完Raid 之后就没怎么往上写东西,所以接触 ...
估计是很难,祝你好运了
发表于 2012-1-9 12:56:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我四块160 的硬盘做的raid 0
160+160+160+160 的前80 G也就是每个盘前边20G 做过系统,后边单独是一个区,也就是每块硬盘有120G 没写过东西。
我的想法是用数据恢复软件把每块盘后边120G 没有覆盖的数据找回来,不知道行不行。
发表于 2012-1-9 16:24:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
从头到位,仔细看了几遍,也没太明白意思,4个盘做了RAID,然后,被解除了,怎么个解除法?是删除了分区?还是什么?
只要没有往盘里面写数据,重现组建虚拟阵列,把数据导出来就可以了,单独一个硬盘,是不可能扫描出数据的。
发表于 2012-1-9 17:07:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主的意思 是不是
要找回 做 raid0 之前的 每个单盘的数据?
发表于 2012-1-9 17:19:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
当然可以啦
发表于 2012-1-30 23:09:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
钞票的讲话
发表于 2012-2-2 14:31:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把你的问题描述清楚。重要的是以前四坏盘是什么状态,做没做RAID。以什么顺序使用。
现在做的RAID0后又拷入多少数据。这样才能判断能不能找回
发表于 2012-2-9 15:35:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新组回原来的raid哦,再用软件扫描,应该就可以恢复了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严重反对  发表于 2012-2-11 22:57
发表于 2012-2-11 22:58:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
单盘数据恢复是不可能的,RAID0存储机制你最好先了解下!
发表于 2012-2-18 12:16:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没有看明白是什么情况,但是RAID 0单块恢复数据 个人觉得基本没有可能
