楼主: lijing
笔记本液晶换了灯管怎么这样啊?求解
发表于 2012-1-11 11:03:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
漏光了 拆个坏屏看看结构就知道了
发表于 2012-1-11 11:59:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可能是背光的问题
发表于 2012-1-11 12:14:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个典型的没装好。
发表于 2012-1-11 13:01:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换屏肯定好{:3_48:}
发表于 2012-1-11 13:19:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管没装紧吧
发表于 2012-1-11 13:41:06 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐天山区 来自 新疆乌鲁木齐天山区
没有装好 ,,我经常也装成那样 。。。。最后从装一下就好了   ,,不过换灯管还是挺麻烦的
发表于 2012-1-11 15:02:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
灯管没安好或背光老化造成的
发表于 2012-1-11 15:17:47 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
干活不仔细  有带提高
发表于 2012-1-11 15:30:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是背光有问题 可以换个试试
发表于 2012-1-11 21:22:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主是新手吧,看来是考验你的时候到了
发表于 2012-1-11 22:42:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
那是漏光……还有就是你后面的背光纸肯定没装平,只能拆下来在仔仔细细的装一遍,
以前我刚开始的时候也是耙平拆开换的屏,后来就用了现在这种办法(就是吧灯管两头用手术刀削开,洛铁一点,直接抽出来,换好的上去就先喊好一头,往里面在一插,另一在遗憾然后热缩管一包就OK了
)可以尝试一下,很顺手的……
发表于 2012-1-12 12:39:29 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
背光纸没装好
发表于 2012-1-12 15:42:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
像是换灯管没换好
发表于 2012-1-12 17:02:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
找个一样的碎屏吧
发表于 2012-1-12 17:02:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
直接整个背光全部换掉
发表于 2012-1-12 17:42:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没装好啊重装吧
发表于 2012-1-12 19:00:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换灯管 我一般不把屏 全拆了
发表于 2012-1-12 19:13:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
漏光,直接把背光一起换掉
发表于 2012-1-12 19:23:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
集光铁盒没有套在导光板上
发表于 2012-1-12 19:56:36 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
换个高压条试下
