查看: 5515|回复: 19
联想S10E上网本开机报4短
发表于 2012-1-9 09:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天来一联想S10E的上网本,客户说开不了机的。拿到机子上可调触发,电流哗啦啦的上去了,好景不久啊,只是上到了0.37不动了,还伴有4短的报警,根据以往,应该是内存(心里在偷笑),等客户走了,马上换内存,的确电流上到0.62但还是掉到0.52不动了,仍然伴有报警声并且不显,难道还是内存吗,用示波器打了一下内存的AD线,瞬间开机测到内存AD线瞬间有一些杂波然后又恢复平稳了,估计是CPU已经将BIOS资料调用到内存了。象CPU电压,已经测了1.08V,内存电压1.8V,上拉0.95V,复位北桥的PTL-RST电压也有3.3V,14.318也打到了漂亮的正弦波。桥,CPU也按了,还是一样。我现在怀疑是不是BIOS资料坏了,有哪位大师有遇到过这样的问题啊,请指点一下思路,或者有这机的图纸的。谢谢了!板号是DAOFL1MB6F0 REV:F     上板的图片
刷BIOS,换北桥,必好.  发表于 2012-4-11 21:01
这板有板载内存的吧,兄弟,你看一下咯,不要动不动就做桥。做桥之前我刷BIOS  发表于 2012-1-9 12:56
发表于 2012-1-19 22:37:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
新的机器还是蛮难修的啊,,
发表于 2012-1-19 18:39:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这款机器我今天也遇到了,重值北桥了还是不行啊!
换..  发表于 2012-4-11 22:35
发表于 2012-1-10 13:17:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以回焊一下北桥试试看看开不
发表于 2012-1-10 12:08:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大家好,感觉是内存不过码,所以加焊下北桥。有些道理,要是有图纸最好,找问题会更准些。
发表于 2012-1-9 12:27:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-1-9 12:22:21 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
加焊北桥试一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-1-9 12:13:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
职权范围 发表于 2012-1-9 09:45
先加焊一下北桥!
兄弟能说一下为什么要加焊北桥吗。。有时我也是觉得不知道为什么要加北桥的。。
发表于 2012-1-9 09:45:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先加焊一下北桥!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-1-30 15:45:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有条件的话,就要先刷BIOS。再动桥。
发表于 2012-1-30 15:46:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
上网本北桥干了,好不了多久。
发表于 2012-1-30 16:50:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
yuan096 发表于 2012-1-30 15:46
上网本北桥干了,好不了多久。
你的散热要做好啊
发表于 2012-2-23 20:58:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主    小弟问一下CPU的电压 是EC 开启的吗   我这有一台CPU电压有时有   有时无  用烙铁托了还是一样   youCPU供电就能点亮
发表于 2012-2-23 22:56:39 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
现在怎么样呀。问题解决了吗?
发表于 2012-3-21 15:23:40 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
最后怎么好的
发表于 2012-4-11 20:31:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我现在的问题也是这个,你的搞好没有!
发表于 2014-11-18 15:34:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般我也是维修北桥
发表于 2014-11-18 15:39:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
太好了又学习到了!
发表于 2014-11-18 15:41:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先刷BIOS,在干桥,都不行,仍了哈
发表于 2014-11-18 15:49:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想问有没有刷过BIOS先
