查看: 10387|回复: 20
怎么把WIN7改为XP
发表于 2012-1-9 09:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
怎么把本本的原装WIN7系统改为XP,求各位大侠指点
发表于 2012-1-9 09:39:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
支持的话,格了,直接装。有的不支持XP无显卡驱动装了问题大大的多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 09:43
发表于 2012-1-9 09:58:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
在bios里面更改硬盘模式就可以装了
发表于 2012-1-9 09:59:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
低格了装应该就可以的
发表于 2012-1-9 10:29:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果不需要重新分区那就直接ghost安装吧。
发表于 2012-1-9 10:35:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
新人的话,先网上搜下看能改不? 驱动什么的
发表于 2012-1-9 13:53:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接装 不行重新分区 再不行改SATA  为IDE
发表于 2012-1-9 16:12:44 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
把原來的格了再裝win7
发表于 2012-1-9 21:43:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我是职业装系统的,看看你的电脑是不是双显卡。如果是双显卡就要注意了,XP只认集显,独显就成摆设了。
发表于 2012-1-9 22:03:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
驱动找的到都可以吧,笔记本双显卡有什么优势吗?
发表于 2012-1-10 09:07:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
独立显卡一般来说优于集成显卡
发表于 2012-1-10 20:12:59 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我就遇到一个WIN7的改XP无法安显驱的,装上显驱就花屏,卸掉就正常了。最后改成WIN7就一切正常了,我建议还是最好不要改。
发表于 2012-1-10 21:18:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最新的独显好多不支持XP的。没有XP的驱动,
发表于 2012-1-11 08:56:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
别一上来就改,先看看本子是不支持。
现在的新本子很多都不支持XP的
发表于 2012-1-11 09:07:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
什么机器
台新的机器装xp的话 有可能会有些功能不能用的
比如双显卡 N卡的 Y460  装xp 度显示无法启动的 导航条也无效
发表于 2012-1-11 17:43:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的意思是  怎么把WIN7改为XP
方法
1、直接格掉硬盘装XP (不要说不会)
2、用上帝模式 (不动原系统)
发表于 2012-1-11 23:59:13 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
那是什么本本
发表于 2012-1-13 18:57:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
重装系统。。。。。。。。。
发表于 2012-1-13 20:01:12 | 只看该作者 来自: 爱尔兰 来自 爱尔兰
只能重新装 .......
发表于 2012-1-14 23:04:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是来学习的,大家都是老师
