查看: 1481|回复: 3
农场 出问题了处理下
发表于 2012-1-9 07:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
如题农场 出问题了处理下
发表于 2012-1-9 07:33:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
所有游戏都有问题
发表于 2012-1-9 08:21:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是游戏商基站出问题,其他网站都是转基站的游戏。所以不是本站所能解决的。只有等待游戏基站修复。
发表于 2012-1-9 10:21:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
貌视基站已经解决内部故障,可以开通游戏了。
