查看: 6997|回复: 11
DELL 1400触摸板左右键正常,键盘全部失灵
发表于 2012-1-8 23:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
求助DELL 1400触摸板左右键正常,键盘全部失灵  ,更换,C壳,键盘,故障依旧,,找了个MEC5025换上触发电流到1.01停留2秒掉电,,换回之前IO触发开机正常,键盘依然不能使用,,查接口电容也没问题,,没思路了,,,
发表于 2012-1-8 23:24:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
掉电不知道是否是这款机子的IO带程序,,
排除IO自身或焊接问题,要不换一个试试。  发表于 2012-1-9 08:58
发表于 2012-1-8 23:49:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
"键盘全部失灵  ,更换,C壳,键盘,故障依旧"
这个什么意思,更换了C壳和键盘?更换C壳做什么?遇到过快捷键按键板问题导致键盘不能用的。
对,多数情况是快捷键板有问题导致,拔掉试一试  详情 回复 发表于 2012-1-9 08:39
发表于 2012-1-9 00:09:40 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
从作桥咯      应该做到位的话  应该可以
发表于 2012-1-9 08:39:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 08:58
发表于 2012-1-9 09:27:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是smsc的EC里面就有程序
发表于 2012-1-9 09:29:46 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该是io、的问题 之前我修过
发表于 2012-1-9 09:49:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
第一先把排容全部下掉。那个5025应该带程序的,
发表于 2012-1-9 14:00:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
IO是带程序的 你换个一定不好用 必须有一样的程序的IO才能好用哈
发表于 2012-1-9 14:36:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
键盘接口阻值如果正常,应该是EC坏了
发表于 2012-1-9 18:28:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
研究一下C壳上面的触摸板上面的电路,把没用的都拔了试试,有时候那线断了也不行
发表于 2012-1-9 18:34:53 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个什么意思,更换了C壳和键盘?更换C壳做什么?遇到过快捷 ...
这款键盘是先接到C壳再接到主板的,更换C壳就是排除这个吧。
