查看: 2345|回复: 2
显示器白红青蓝轮流
发表于 2012-1-8 21:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
杂牌显示器  待机下全屏黑 白 红 青 蓝 5色不停的的刷 接上主机开机能显示 稍微偏黄 、
我是小小菜。。。不知道什么问题 请赐教 第一次发帖
另外 今天测试中烧了一个保险灯管
发表于 2012-1-9 00:58:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先查驱动板 一般都是驱动板主芯片工作异常      可以找个通用板点一下屏    显示正常就是驱动板真的有问题
如果不是驱动板的问题  坏的地方就是比较娇贵的液晶屏
发表于 2012-1-11 20:10:56 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
程序问题,找不到就换通用版,大多数能好。
