查看: 2046|回复: 2
宏基al17176b显示器接信号黑屏
发表于 2012-1-8 19:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
宏基al17176b显示器开机显“无信号”正常,接上主机就黑屏,显示器指示灯一闪一闪
发表于 2012-1-8 20:09:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆开检查一下电源板各电压、高压开启信号是否正常。
发表于 2012-1-8 20:17:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
驱动板的问题,有24c04吗?有换掉。
