楼主: 美合电子
AMD自动关机问题
发表于 2012-1-9 15:24:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
180这种货色 比G530贵 效果还差很多
发表于 2012-1-9 15:49:25 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
发表于 2012-1-9 21:41:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
{:soso_e103:} 没有一个解决问题的方法呀?  其实就是U的问题  都知道的  问题是人家不换U说U是好的。  确实是好的{:soso_e136:}   不行的话我手里有个3800+  送他得了  能用哪个用哪个   我以为谁能有屏蔽U里一些功能的方法呢。。。 其实就是图形处理部分出问题了  运算没问题  用everest把CPU满载没有问题  只上升10度左右  40左右度   但是用3DMAKE03跑到CPU测试时候就完犊子~
发表于 2012-1-9 23:35:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我的AD5000开四核三缓260外频一个超频3mini版搞定了。
发表于 2012-1-10 01:02:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
跟你开不开核没关系   这种情况散热器一点温度都没有就自动关机    要么是CPU的温度没有导出来  怀疑外面的壳子和里面的核心接触不良   要么就是温控有问题。
发表于 2012-1-10 08:33:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
技术构架绝对INTEL的先进,AMD一般用增加核数来拉分
发表于 2012-1-10 17:13:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这段时间接到的机子AMD4000-5200的 挂U 的有7-8个了
发表于 2012-1-12 13:47:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
amd的其实业没那么查拉
发表于 2012-1-12 14:22:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看到不少前辈说的 都是U的问题  换了最好
发表于 2012-1-12 22:11:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
用好点的风扇,AMD的U还是可以用的。毕竟性价比高。。。。。。。。。。
发表于 2012-1-12 22:16:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我有个  AMD240配技嘉主板的   用了半年了  都没什么事   是不是运气很好啊!
发表于 2012-2-1 22:08:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个我还是同意,但是A也没有说的那么差。
