查看: 9984|回复: 31
AMD自动关机问题
发表于 2012-1-8 19:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
       AMD速龙双核很多都自动关机  大家都是怎么解决的?  特别是碰到用华硕主板的  用软件看的话运行点东西就超过80度然后自动关机  摸着根本就不热   一般我碰到用华硕主板的都是更新下BIOS有的能解决有的解决不了  不行的就换个火龙王的主板  从摸着不热自动关机变成真的很热了  再换个好点的风扇就解决了  这次又碰到一个5200+自动关机  华硕N78主板 更新BIOS之后不行  换了个火龙王主板  在我店里没问题  拿回家又关机  又换了个风扇  结果发现电源功率也不足  硬盘吱吱响  又换了个电源  客户拿回家后又自动关机  在卧室就关 在客厅就不关  客户又买了个稳压器  结果好了  过了能有半个月了又说偶尔关机  当初我就告诉他连U主板内存都换了得了  要不然就得折腾进去不少钱不如直接换了  结果不信 搞成这样  都用了半个多月了  这回如果找我退主板电源还有风扇我都没法再卖了{:soso_e103:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
清灰,除尘+散热  发表于 2012-2-17 20:11
发表于 2012-1-8 19:30:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个问题都是CPU的问题,5000+最多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
碰到AM2散热问题头都大  发表于 2012-1-8 22:48
发表于 2012-1-8 19:53:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU降压用,不然会很热
发表于 2012-1-8 20:02:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我有个梅捷C61的板子就是,用双核CPU就一会儿关机,温度,有时高,有时不高。总之一会儿就过热报警关机,换了个单核3000+就没问题。考虑不是CPU问题,是不是和BIOS或核心电压,又或者供电功率问题,一直没弄太清呢。
发表于 2012-1-8 20:13:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AMD的CPU发热量大是其最大的特色,散热不做好,挂的居多
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 10:36
同意楼主: 1
  发表于 2012-1-9 08:56
发表于 2012-1-8 20:21:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有鉴于此 我不想修amd的电脑
发表于 2012-1-8 20:22:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
AMD的U最不稳定,我遇见过用一段时间自动重启,元凶就是那个5200+的U。害的我把电源,主板,显卡,内存,都换完了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 22:54
发表于 2012-1-8 23:33:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
AMD的u不稳定,3000+到5200+我都见过挂掉的
发表于 2012-1-9 10:01:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
常常烧,一般分 AM2  ,AM2+  随便上U横容易烧鸭~! 一般U发热除了风扇不好就是北桥散热不好,加焊北桥做好散热可以减少U发热。
发表于 2012-1-9 10:13:02 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
是啊,AMD的CPU出现自动关机的几率就是大,散热不好,而且容易烧,光我见过的就被烧了好几块啊
发表于 2012-1-9 10:24:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
cpu的问题我以前碰到过也是换了一个遍还是不好最后把cpu换了后一直没出现过
发表于 2012-1-9 10:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
AMD处理器维修经验!!!
http://www.chinafix.com.cn/thread-478351-1-1.html
哥们认为好的可以支持
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
本版块只允许专业维修人员进入  发表于 2012-1-13 13:17
发表于 2012-1-9 10:36:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这问题真是比较复杂的呀
发表于 2012-1-9 10:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2012-1-9 10:38:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
为什么还要给客户用AMD的那我 一直搞不懂
发表于 2012-1-9 10:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我一般装机都用intel的 稳定 不会应为温度问题头疼啊
发表于 2012-1-9 11:06:11 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
原因很简单。AMD价格便宜,英特尔的CPU贵,你懂得..........................
现在不认同这个说法了,一个AMD 180 入货300以上,比E3400贵,主频还低  详情 回复 发表于 2012-1-9 11:18
发表于 2012-1-9 11:18:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2012-1-9 12:05:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实是还可以的,我比较喜欢
发表于 2012-1-9 12:53:43 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
就是啊我也都用的AMD的,
