查看: 4721|回复: 9
今天修了一个G430集显开机无显示,裸版电流到0.7!!!cpu电压PLTRST#有!求思路!
发表于 2012-1-8 18:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
今天修了一个G430开机无显示,板号(la-4211p)测量无明显电感短路!待机电流0.001A!3.3和5v待机有!裸版开机电流到0.7!!!电压都有,cpu供电芯片第一脚电源好信号有3.3到南桥,假负载测cpu供电1.1.cpu电源好1.1,cpu复位1.3!测PLTRST#有3.3!过几分钟电流掉到0.4A后,其他电压都有PLTRST变为无电压!在过一会电流又到0.7后PLTRST#又变为高电平!我按压南桥无果后,待机电流0.048不开机测量1.5v电感6欧!可能南桥被我按压坏了!!!请问各位同仁们我该怎么修!是不是南桥的问题PLTRST电压才时有时无的!明天换南桥,同仁们给点思路!!!
发表于 2012-1-8 19:47:46 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
大家谁能给分析分析啊
发表于 2012-1-8 20:30:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
更换南桥先试试看
发表于 2012-1-18 10:54:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换南桥,搞好的可能性大
发表于 2012-1-18 11:22:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
先换南桥试试吧
发表于 2012-1-18 11:36:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
测下哪短,烧下试试
发表于 2012-1-18 12:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
类似的问题我正在手上,我换了南桥,换了CPU才行了,但是出现死机现象,我觉得你不着急换桥,先换个CPU试一下子,赛扬双核容易坏的...好多的.
是的先从简单到难的换  发表于 2012-2-9 16:37
发表于 2012-1-18 14:34:05 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
这种板子超薄,不要按桥,容易掉点
发表于 2012-2-9 16:32:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这机器的图纸楼主能共享一下吗
发表于 2012-2-19 11:21:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
阻止不对就,烧机大法伺候,看看那里发烫。注意:电压不要加过头了。会烧芯片的。
