- 积分
- 684
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-28
- 精华
今天接到HP540浸液一台,开机电流到0.2后掉电,拆开后发现从触摸板下面有小面积浸液
没急着清理浸液,而是先量了量待机+3VA和+5VA,待机不触发电压正常
仔细看了下浸液的地方在+3VA转+3VS和+5VA转+5VS处
再次触发测量Q40,Q41的第4脚没测到+3VS和+5VS,测量G脚无电压
通过图纸来看+3VS和+5VS是电压是同时发出的,是相同的,它们是通过SLP_S3#_3R来控制开启
测量SLP_S3#_3R电压正常,+VBATR电压也正常GATE_3S与GATE_5S通过Q43和Q54来控制,用表笔测试R770的第2脚有无电压时,发现电流一路飙升到0。8,关闭再次开机仍是0.2再次测量时,电流又跳到0.8,查看C769和R770腐蚀比较严重,用洗板水洗干净后看到C769已经烧坏,找了个0.3UF 16V的电容代换上,故障解决开机测试OK
