查看: 8225|回复: 18
DELL D620不用键盘怎么才能开机
发表于 2012-1-8 15:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手里有台DELL D620的机器。按开机键没有任何反应。拆开后发现和其他机器不同,开机键是做在键盘一起的,手里没有键盘可替换。不短道能不能短接主板上的某个点尝试开机啊?
发表于 2012-1-8 15:18:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以用万用表二极管档,红表笔记接地,黑表笔去点开机那个根针来开机,看看是不是键盘问题,D620喜欢坏的
发表于 2012-1-8 15:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回楼上的,我就是想这样做,可不知道该短哪个地方啊!
不用知道具体什么地方。红表笔接地,黑表笔划键盘接口就可以了,  发表于 2012-1-8 16:34
发表于 2012-1-8 16:17:56 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
,,,晕到拉。。。。。。。
发表于 2012-1-8 16:25:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看图纸找开机针短接地就开了,或者调二极管档一支表笔接地,另一支去划键盘引脚
发表于 2012-1-8 16:42:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用镊子划撒
发表于 2012-1-8 16:43:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看图纸。。。
发表于 2012-1-8 16:45:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用黑笔碰触点,红表笔接地,
发表于 2012-1-8 17:23:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
找个一样的 对着量一下吧
发表于 2012-1-8 17:31:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拨掉COMS电池 能不能自动加电 试下
发表于 2012-1-8 17:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
打开图纸找到开机脚,用镊子或表笔对地短路下就可以了!
发表于 2012-1-8 19:23:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找到图纸了,将主板上键盘插座的第27脚对地碰一下就能开机了。应该是键盘有问题了!但开机后显示又不正常了。估计显卡有问题了!继续查!谢谢楼上各位!
这个是通病。加焊显卡,再换键盘,。。搞过好多类似的。,  详情 回复 发表于 2012-1-8 22:14
发表于 2012-1-8 19:30:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量量接口找3.3V短接一下试试  要不看图纸
发表于 2012-1-8 20:10:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个机器吧BIOS电池拔掉,然后清空BIOS,不安BIOS电池,就可以自动开机的
话说DELL这个机器的键盘的确容易坏
发表于 2012-1-8 21:01:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
D630在风扇下有一个箭头标号,把那点刮开对地短一下就可以开机了,不知道D620是不是这样的。如果有那应该是一样的
发表于 2012-1-8 21:07:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个都是最基本的东西,没有什么难的。多看图纸多操作。
发表于 2012-1-8 22:08:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
万用表去划接口就可以了,,
发表于 2012-1-8 22:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好像是键盘接口下排倒数第八脚
发表于 2012-1-8 22:14:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
