查看: 6807|回复: 35
本人一台液晶不定时黑屏求分析
发表于 2012-1-8 14:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
本人一台液晶不定时黑屏求分析。 机器为 I.O DATA 15寸液晶显示器
故障如下:
主机,显卡,数据线,驱动都没问题。
显示器点亮10至20分钟后黑屏,电源指示灯亮长亮,绿色。
1.关闭显示器后重开显示器又能显示图像,几分钟后再黑。
2.拔掉显示器后的数据线屏幕有显示“无信号输入”。接入数据线,显示器显示图像,10几分钟后再黑。
3.开机检查发现大电容漏液,即换之,故障依旧。
本人新手不知该从何入手检测,求各位大佬分析分析,不胜感激。
电源高压一体板:
MCU:
发表于 2012-1-8 14:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般是高压板或灯管问题,先外接灯管试试,不行就去保护好了。
发表于 2012-1-8 15:10:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
單獨試一下燈管,再去保護;如果單獨點燈管OK,就改高壓啊!
wxf
高压板和灯管的可能性最大  详情 回复 发表于 2012-4-8 15:13
发表于 2012-1-8 15:29:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习中,先一楼解决后,告诉一下具体原因,不胜感激!!!!!!
发表于 2012-1-8 15:46:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先测灯管,在判断高压板,应该电源部没有问提
发表于 2012-1-8 15:48:10 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先判断下范围   才好办
发表于 2012-1-8 16:01:30 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
哎,去试了啊 一般高压的毛病的多
发表于 2012-1-8 16:03:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种开十几分钟后黑的,你要先确定下它黑了后还有无图像(用电筒照),如果有图像的话,就应该是高压板或灯管,估计你这个高压板故障的可能比较大。。。
发表于 2012-1-8 18:00:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这还用分析吗?高压电路保护了,也可能是高压的12V不稳定!
发表于 2012-1-8 19:24:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多谢大家的指点。
拆下灯管发现已经脱焊了
重新焊好,挂了半天机,不在黑屏。修复正常。
发表于 2012-1-8 22:58:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这样的问题,,首先检查整版是否有虚汗,,白屏下看灯管接口处是否发黑变色,,是否是保护反馈出问题,,,,次问题一般问题都出在高压部分,灯管居多
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 10:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-18 10:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 17:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 09:18
发表于 2012-1-13 21:07:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是虚焊了,学习了,多谢楼主的分享
发表于 2012-1-13 21:55:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好了就好了。。。
发表于 2012-1-14 09:29:08 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不错的分享,有益,我平时就不太注意虚汗
发表于 2012-1-25 10:02:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
维修一般从外到里,从软倒硬。
发表于 2012-1-25 12:37:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
多谢分享
发表于 2012-1-25 14:09:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我想问下怎么去高压保护呢,去掉了它的反馈是不是就没有了呢
发表于 2012-1-31 09:52:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
学习完了。呵呵以前也遇到过
发表于 2012-2-1 09:06:21 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
高压板的问题吧
发表于 2012-2-1 09:24:33 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
暂时学习   学修 机器
