查看: 18823|回复: 22
佳能2900打印字体有一部分不清楚脱字迹
发表于 2012-1-8 13:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台佳能2900打印字体有一部分不清楚脱字迹,硒鼓是新的,电影膜换过问题还是一样、、 打出来是这样的现象、、请教是什么问题,是主板不加热还是问题、、
发表于 2012-1-8 13:25:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
定影问题,换个瓷片试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 16:46
发表于 2012-1-8 13:31:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
瓷片没有问题的话,就要认真检查一下膜和硒鼓会不会有问题,新的不等于没问题哟。  发表于 2012-1-8 18:31
发表于 2012-1-8 16:42:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
定影没安好吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 11:08
发表于 2012-1-8 17:28:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换定影时多加点油。。有个温感贴在瓷片上的  它有问题也会出现这样的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-29 13:36
发表于 2012-1-8 17:30:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意楼上说法。。
发表于 2012-1-8 17:48:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定 是定影的问题
发表于 2012-1-8 18:33:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
以前的定影膜是不是烂了,换膜时要仔细清洁一下粘在上棍的碳粉。
发表于 2012-1-8 22:54:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
定影 检查下滚及周围
发表于 2012-1-8 23:49:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得是硒鼓问题,一般鼓芯问题比较多。新的硒鼓也不一定没问题的吧?
发表于 2012-1-9 12:14:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
定影问题,加热温度不够,检查陶瓷片和热敏电阻有问题,检查下就知道了,还有就是接地线要接好
发表于 2012-1-9 21:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
最近天冷·,已发现好多台12A鼓的机器出现这样的问题,估计是温度不足,多打几张后就好了
发表于 2012-1-29 12:45:33 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
不是瓷片不干净就是瓷片部分磨损!
发表于 2012-1-30 08:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
定影没安好
发表于 2012-1-30 14:51:16 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
貌似定影。在换个硒鼓试试。或是多打几张卡卡
发表于 2012-1-30 14:53:16 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
我汗。没注意字都打错了
发表于 2012-1-30 15:44:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
定影问题,加热温度不够,检查陶瓷片,换个硒鼓试试
发表于 2012-2-7 12:39:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
清洁已打印机内部 特别是定影部分!
发表于 2012-2-9 13:15:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
定影问题 拆下检查一下
发表于 2012-2-9 22:46:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
定影器局部温度不够,或者是压力不够。
