查看: 3607|回复: 16
求助 神舟唐朝一体机花屏
发表于 2012-1-8 12:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
    神舟唐朝一体机(版号 Q500), 更换鼓包电容后,开机花屏,但外接显示正常,请高手帮忙指点下,怎么修这个板,谢谢!
发表于 2012-1-8 12:53:04 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
看一下电容有没有装好
发表于 2012-1-8 13:04:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
看下屏线呢
发表于 2012-1-8 13:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计 还是电源部分吧
发表于 2012-1-8 14:00:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看看有电容鼓包的吗!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-1-13 11:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏线正常。
发表于 2012-1-13 11:54:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
本人是新手,请高人指点,该故障如何解决,谢谢。
发表于 2012-1-13 14:21:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存问题吧  或是显卡  或是屏驱动
发表于 2012-1-13 15:16:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
芯片挂了啊!
发表于 2012-1-13 23:30:00 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
显卡是在主板上面集成的吧!那是显卡虚汗了,有可能是电容股包造成的!BGA一下就可以了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 09:17
发表于 2012-1-14 12:05:39 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
怎么个花法啊?也可能是屏了,
发表于 2012-1-14 12:26:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
显卡 问题 电容 换队没有?
发表于 2012-1-14 12:44:05 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
你上传个图片吧。花屏有多种啊。
发表于 2012-1-14 14:49:00 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
外接显示正常说明是屏的问题,还查主板干嘛~
发表于 2012-1-15 10:26:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
已修复,是屏保险坏,更换后,故障排除。
发表于 2012-1-15 10:28:55 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
屏保险坏了 怎么会花屏呢
发表于 2012-1-15 15:47:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏保险坏了,不可能花屏的。。。
