查看: 5660|回复: 13
急急急!!!神舟笔记本装显卡驱动花屏
发表于 2012-1-8 07:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我一个神舟笔记本电脑装完系统后不装显卡驱动还好,装完自带的显驱后就花屏,分辨率只能800*600,颜色质量也只能最低4位,装了好多驱动都不行,驱动精灵,万能驱动都用过,还是老样子,跪求解决方法啊!!!
发表于 2012-1-8 08:05:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
?花屏,显卡有问题吧
发表于 2012-1-8 08:15:51 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
集显的,卸载显卡驱动不花了,但是没装显驱机子很慢啊。
发表于 2012-1-8 09:02:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个我遇到过,不过是屏幕扭曲,你要找对驱动下才行,希望能帮上你
发表于 2012-1-8 09:34:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先换个系统试试,看是不是驱动之间的不兼容,另外去官网看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
笔记本,特别是新型号的,还是用官网的驱动最安逸。  发表于 2012-1-8 11:15
发表于 2012-1-8 09:46:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
官网找一个,不行就换个驱动
发表于 2012-1-8 09:51:47 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我从装好几个版本的系统了,都是不行,如果显驱打好的话就会花屏,显驱卸掉一切正常,在官网下来用了还是花,用笔记本自带的光盘装上也要花屏,我真的就郁闷了。。。。
发表于 2012-1-8 09:52:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用安装版装系统,然后到官网下载驱动。
发表于 2012-1-8 11:07:03 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
问题解决,XP系统无法正常安装显驱,WIN7系统就OK了。谢谢各位热心回复,再次感谢!
发表于 2012-1-8 11:23:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发现一件事情,只要是驱动不对,很容易 “想到”和“用到” 驱动精灵、驱动之家、万能驱动啊,你们就不会去官网看看,转转啊。      "有这闲功夫来发帖,还不如去转转后才来发"。
发表于 2012-1-8 12:00:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换显卡核心吧,驱动后花屏就是核心问题
发表于 2012-1-8 14:31:44 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我用笔记本自带的驱动光盘不是官网的吗?
那要看看 他的 时间啦 换个时间的版本看看  发表于 2012-1-8 17:25
发表于 2012-1-8 14:48:17 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
显卡的问题,有可能是空焊
发表于 2012-8-10 09:49:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也遇到这个问题了是 海尔A680
