查看: 2073|回复: 3
唯一980g不能全屏显示
发表于 2012-1-7 21:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
唯一980g来时不通电。经测试按键漏电,全去掉,正常开机,但不能全屏显示,。。菜单键不起作用。不知何故
发表于 2012-1-7 22:04:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是分辨率的问题?如果 不是驱动板的可能性很大,有程序的话可以刷个试试。
发表于 2012-1-8 09:03:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你现在是菜单键不好使还是用菜单调节不了啊!说清楚了!要是菜单键不好使就把你的按键全换了!菜单调节不好使的话有可能24满了,给24重新写个程序!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 20:22
发表于 2012-1-8 20:18:38 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
进工厂模式看看
