查看: 1583|回复: 6
haier W66 S210 915集显 电流0.6左右
发表于 2012-1-7 19:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
haier W66 S210 915集显 电流0.6左右  换了北桥 南桥 也这样 不跳变 ,时钟电压也正常 哪的问题?
看信号跑哪里卡了,  发表于 2012-1-9 09:03
发表于 2012-1-7 19:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
处理器的问题,应该是。
发表于 2012-1-7 20:56:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
待机正常吗?换个cpu试了吗
发表于 2012-1-8 17:46:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
奥 ,我试试 谢谢
发表于 2012-1-8 23:25:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这板应该是集成CPU的吧!拆下看看CPU有没断线
发表于 2012-1-8 23:26:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-1-9 13:23:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不是集成的CPU 换CPU电流上去了,但不显示,估计北桥没做好 ,我再试试
