楼主: 白木英
DIY 简单 BGA 台
发表于 2012-2-2 23:25:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
娱乐还可以。。。。工作吗?
还是拉倒!
十做估计九坏。。哪个敢用。。
补充内容 (2012-2-5 01:12):
说句实话。。。。如果是自己放在家里用用还可以。。。。如果是放在店里去的话。。。。。。要是我是顾客。。。马上调头走人。。
什么叫专业。。不只是技术。设备更要专业
如果你想搞这行。。改花的一分都不能省
补充内容 (2012-2-5 01:15):
当然。。我是非常支持DIY设备的。。但是。。。千万要记得(现在讲的是品牌。形象。质量。专业)
这样你会发觉。会比别人更接近成功一点
发表于 2012-2-3 12:01:23 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
最喜欢DIY了,但对BGA还不太了解啊!
发表于 2012-2-3 12:53:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
太太太强悍了。。。。
发表于 2012-2-6 17:18:57 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
发表于 2012-2-6 18:01:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真♀
发表于 2012-2-6 18:08:31 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
楼主精神可嘉,比起某些光会说的人强多了。
发表于 2012-2-6 18:45:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有条件要上,没有条件创造条件也要上。楼主开动脑筋,自己动手的精神值得赞扬。好!{:soso_e179:}
通过试用,不断改进,定会成功。
发表于 2012-2-6 23:37:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
严重支持DIY!
发表于 2012-2-15 14:47:47 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
最近用这修好了一个XBOX360 和一个Compaq V3000 显卡门机器,跟大家分享一下。
下加热改用了尚朋堂电陶炉RC-201, 有十级可调,但只有第一跟二级有用,因为三级都太热了,超过200度。
XBOX360 显卡比较大, 加热到 240 度, Compaq V3000 的显卡比较小, 加热到 230 度。
下加热保持在180-200 左右, 上下温度用uni-T 温度计通过测温线测,还算准确。
加焊Xbox360
XBOX360 使用中
加焊Compaq V3000
Compaq V3000 使用中
发表于 2012-2-15 15:10:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主动手能力真强,学习了!
发表于 2012-2-15 15:27:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
{:soso_e179:}看上去不错。看到过类似的。
发表于 2012-2-15 15:32:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
太有创超力了
发表于 2012-2-15 16:16:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈不错哈
发表于 2012-2-15 19:11:06 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
Realy cool, thanks for ideas!
发表于 2012-2-15 22:17:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
下面是电磁炉吗???
发表于 2012-2-19 20:36:22 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
加焊 ASUS IPIBL-LB  LE82G33 北桥, 到225度 OK.
MEMTEST86+ 跑了一整天没红。看来这个还算能用一下。
发表于 2012-2-19 20:41:35 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
yzh0930 发表于 2012-2-15 22:17
下面是电磁炉吗???
现在改用了电陶炉,电磁炉一定不能用的。
发表于 2012-2-22 08:53:07 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我看你好象是上下都测温(上下都有测温线,共两条线),但只有一个万用表,这个表有两个接口,并且能够转换?
发表于 2012-2-22 13:39:28 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
zengwww 发表于 2012-2-22 08:53
我看你好象是上下都测温(上下都有测温线,共两条线),但只有一个万用表,这个表有两个接口,并且能够转 ...
这个是双通道的温度计,个人认为上下同时测温可以保证温差不会太大,底部元件不会热坏,变形也会小一点
发表于 2012-2-22 13:53:03 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
nanjian3111 发表于 2012-2-22 09:51
做台机主板完全没有任何问题!做本本就得靠非常丰富的经验啦。。。
从我做过的BGA 板子 (不是用这个DIY的)来讲,难度从高到低大概一般是这样的
775座子 >台式北桥>笔记本北桥>笔记本座子>台式478座子>笔记本显卡>笔记本南桥>台式南桥>显卡
当然有些特怪芯片除外。
台式北桥的问题主要是台式板变形比笔记本大,笔记本几乎没见过变型
