查看: 2437|回复: 13
望高手只招
发表于 2012-1-7 15:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
冠捷Amark无任何显示 背光常亮 黑屏  开机关机按键正常 测5V 12V 3.3V全部正常 ,拔掉屏线是白屏插上后屏幕就黑了 没有显示无信号输入提示 接上信号也没有显示任何全黑的。 望有遇到此类问题的高手给个提议。小弟这里谢了 !
发表于 2012-1-7 15:50:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个屏试一下啊   可能是屏的问题   屏有3.3V输入吗   换个驱动试一下啊   我那次换了驱动板的  如果屏试好的的话
发表于 2012-1-7 15:56:30 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
屏有3.3V输入  按键可以用 能正常开关机
发表于 2012-1-7 16:00:01 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
另外测过屏 也是一样 全黑有背光
发表于 2012-1-7 16:11:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有没有拿通用板点屏看下啊
先看下是不是屏的问题
发表于 2012-1-7 18:14:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看 屏保险5V正常不
发表于 2012-1-7 18:23:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有背光会黑证明,屏供电是正常的,,你又说试别的屏还是这样,,那很可能是,,程序,,或,主芯片 有问题,量到屏的信号有没有电压,,如果有就应该是屏问题,,没有就是 芯片 程序  问题
发表于 2012-1-7 19:30:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏坏了  我有好十几片屏都是这个问题  目前还没有配件 要是屏不工作灯管工作就是白屏  这个黑屏故障很少有人能修的 我一般都发给工厂修  修复代价太高  纠结中  要是就一片半片的 就作废处理 吧
发表于 2012-1-7 21:24:56 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
应该是屏的问题,找个屏代换下试试。
发表于 2012-1-7 21:26:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
用个通用板点下屏,就能知道是什么问题了
发表于 2012-1-7 23:39:04 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
谢谢大家的提议 现在还是无果 还在寻求更好的维修思路!
发表于 2012-1-8 00:06:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也碰到过这种问题 是联想的显示器 把灯管全部换掉就好了
发表于 2012-1-8 01:04:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意楼上某坛友意见,先看看屏保险爆没爆。
发表于 2012-1-8 01:45:40 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你知道Amark有几个工厂在给AOC代工吗?这样问的问题估计火星人能猜到!
这个系列有京东方\威成电子\高创\冠科几个厂家为AOC代工~问问题是需要做到问题明确,准确详细!确切地说是要包括品牌\型号\对内机种\序列号\板号\等信息!这样也可以使想帮你的人一目了然,免得再追问你这个型号那个号码!
这就好比一个朋友来找你,你只说在路边等他,没有确切的地址或者地标性标记参照,说不定你在美国路边?还是在960万平方公里的某一个路边?说这些话是需要同样提问题的人长个记性!这个也是尊重别人的态度!
时间是宝贵的,浪费别人时间的同时也浪费了很多机会!因为好多明白人不需要理会这种模糊不清的帖子!
