- 积分
- 185
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-25
- 精华
以下都是个人对修MT盘的理解,如有不对请指正.
很多MT的盘.特别是6E和6Y的盘.用ISA和PCI还有MRT检测固件都是好的,就是开不完SF,流程也换过好几个,都不行,除开头的原因,就只能说明MT的固件有很些地方有错或是不完全匹配PC3K根本就检测不出来,难就难在这里.
所以我打算开发一套MT固件精确检测工具,解决固件不匹配的难题.
呵呵.以上纯属我白日做梦,不要当真
我个人认为,MT的盘如果原来固件都是好的,只是坏道的话开SF成功率会比较高,如果固件有坏,写完固件后再想开SF成功率就不怎么样了.
6Y的盘DATA COPY坏的比较多,DATA COPY坏后G表肯定坏,表现为G表里有很多个坏道.G表清不掉,或是清G报错.如果写了1B还不行,那只有写DATA COPY了.
如果DATA COPY坏了会出现清SMART出错,写2F,30模块都不行,SMART的几个模块都是在DATA COPY里,写完DATA COPY后2F和30自然就好了.SMART也正常了.
DATA COPY里包含了1F模块,写错会出现敲盘.
DATA COPY里包含了18和1B模块,写了DATA COPY肯定要开SF,如果DATA COPY写得不对,很多情况下会直接进了C区.原因是DATA COPY里的18模块有坏.
有时候22模块坏了怎么写都不好也是DATA COPY的原因,写完DATA COPY后22模块都不用写就好了.
DATA COPY里包含了很多重要的模块,写完后肯定有部份模块与原盘不是百分百的匹配,要想开完SF成功率不是很高,所以我遇到这种盘直接就找C区LDR,能加上的话真接就进C区开SF
以前我修DATA COPY坏喜欢用MRT修复一下再回写,这样也能修好一部份盘.但是效果不是很好.如果是18和DATA COPY都坏,用MRT修复DATA COPY再回写很容易直接进了C区.如果是1F和DATA COPY都坏,用MRT修复DATA COPY再回写会不认盘.MRT复固件用的是他自己的数据库来修复,修复出来的固件不一定适合原盘,写回去不一定能用.
自己闲着没事乱写一通.让大家见笑.如有不对的一定要给我指正. |
