查看: 4338|回复: 11
5V2A开关电源输出总是在8V~8。5V之间跳动。
发表于 2012-1-7 14:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5V2A开关电源输出总是在8V~8。5V之间跳动。换光耦、开关管无效。断开光耦的第3、4脚还是老样子,还能修吗。开关管用HFS2N60。
发表于 2012-1-7 15:48:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没人知道吗,拿去修还不如买个新的了。只不过想知道什么地方坏了
发表于 2012-1-7 17:11:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果是3842的芯片构成的,建议你先查7脚的电容,再查输出端电容。。。。
发表于 2012-1-7 17:18:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
换了TL431没?
发表于 2012-1-7 20:24:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有3842,也没有看到TL431,输出区只有一个贴片三极管U3
hjq
U3就应该是431吧,三极管不会标注为U.  详情 回复 发表于 2012-1-7 22:58
发表于 2012-1-7 22:58:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2012-1-8 09:46:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
经看电路U3确实是431,并换过了,故障依旧。拿去修理,师傅直接让我买一个。其实可以买一个,只不过这个电源做工好。
发表于 2012-1-8 10:20:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
分压电阻测了没有?
发表于 2012-1-8 10:22:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
空载是8~8。5V之间跳动,带1A负载在0~1。1V之跳动。
发表于 2012-1-8 14:44:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
名字可以这么长 发表于 2012-1-8 10:20
分压电阻测了没有?
测了,没问题。
发表于 2012-1-13 16:20:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换滤波电容看看
发表于 2012-1-14 11:03:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
400V6。8UF 16V1000UF 50V10UF等电容全换了,还是外甥打灯笼——照舅(旧)
