查看: 11010|回复: 19
联想液晶显示器红屏怎么回事
发表于 2012-1-7 13:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
手上有一台19寸的联想液晶显示器,改过高压板,正常使用了一个长时期后,出现了红屏,请问这是怎么回事
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
灯管老化 我也经常遇到  发表于 2012-1-8 10:11
这是这款机器的通病,换灯管吧。  发表于 2012-1-7 22:08
是武汉唯冠代工的吧,大多是灯管老化  发表于 2012-1-7 20:43
发表于 2012-1-7 13:33:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你该在基地好好学习,好好逛逛了。一般都是通病,一查都是一大堆,。
发表于 2012-1-7 13:42:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动板和排线有问题吧
发表于 2012-1-7 13:57:41 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
1.跟换VGA线。2.用万用表红笔接地  ,黑笔测驱动板上VGA借口123针,正常应该是78.那个不正常,就顺藤摸瓜。天太黑,摸不到就,更换驱动板吧,这是最省事的
发表于 2012-1-7 13:59:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
灯管问题吧
发表于 2012-1-7 14:11:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不插屏线     用高压板把灯管 点亮了 看是不是红色的  是红色就是灯管问题换完灯管就解决了 如果灯亮是白色的 就是屏显示不正确  再 用通用板点屏  就能查处问题 希望能帮到你
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
朋友的方法很管用,如果不是灯管问题,更好数据基本上可以解决(通病)。  发表于 2012-1-8 11:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-7 16:16
发表于 2012-1-7 16:17:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种问题灯管坏多些
遇到这种问题第一步先点灯啦
发表于 2012-1-7 17:02:27 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一般是灯管 的问题。。点下就知道 了
发表于 2012-1-7 17:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该是灯管老化了
发表于 2012-1-7 21:12:41 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看看VGA信号线的G线通不通,要是通看看稳压管有没有击穿的
发表于 2012-1-7 21:21:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
排除法外接两根灯管试下就知了
发表于 2012-1-7 21:34:02 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
如果是偏红开机一会恢复正常的话是灯管老化,一直偏红是驱动板的问题。
发表于 2012-1-8 09:19:31 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
调出调节菜单,如果菜单也发红,那是灯管。如果菜单正常,那是驱动板
发表于 2012-1-8 09:45:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
单用灯管点   再看看驱动板。。
发表于 2012-1-8 09:56:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灯管老化。换灯管
发表于 2012-1-8 11:03:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
灯管老化
发表于 2012-1-8 11:09:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
灯管。去测测吧。自己学着换换灯管也不错
发表于 2012-1-8 11:32:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一般来说都是灯管问题,也有可能是VGA线有问题。
发表于 2012-1-11 20:45:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
多谢各位的指点
发表于 2012-1-11 23:01:25 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
谢谢6、12、13楼的朋友,再以后遇到这样的问题,就有维修思路了!
