查看: 2605|回复: 1
真假三星液晶显示器(黑屏维修)
发表于 2012-1-7 12:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
维修过程我在当地非维修论坛发表过,为了申请转正,在此再发一次,绝非抄袭。
 近日修了一台被雷击坏的三星19寸液晶示器。该机故障为三无,因是雷击所至,估计开关电源,驱动板都有可能已经损坏,于是决定开机检修。下图便是要检修的机子,普通人从外观上看并不能很直观的看这台机子是假三星机。这台机是朋友08年时在灵峰广场旁边某电脑黑店(不说估计大家也能猜到是那一家店了)花了2000多元(这店主吃得真咸,假的也卖那么贵)买回来的。
再看看这台机身后面
注意看机子后面贴的铭牌,对比一下您自家正品三星显示器,您发现有什么不同吗?拍得不是很清楚,大家将就着看吧。
再看看它的包装箱,看起来好像很正规
箱上的标签。
下面是开机检修图片,把后盖打开,看到线路很乱,一看就知道是组装货。
从图片看,内部线路布局凌乱,驱动板为无名小厂生产,开关电源小巧玲珑,用不上的元件能省则省。这是驱动板
开关稳压电源板
经检测,驱动板和开关电源都已经被雷电击坏。开关电源可以修复,驱动板只能整体更换。下图是新买的驱动板,24元。
换上新驱动板后,久违的蓝天白云又出现了
维修过程虽然只是简单换板过程,但给初学者估计也会有一定的帮助。开关电源损坏的元件是保险和开关管,换新开关管上去
之后不要急于通电试机,因为很可能还有别的元件是坏的但没有被查出来,一通电试机很可以会造成二次损坏。正确的做法是
用个40W左右的白炽灯泡代替保险丝,把它串联在原保险丝的位置。这样你就放心试机了。如果一开机灯泡就发亮,说明开关电源还有元件损坏,得继续修。如果灯泡只是开机瞬间闪一下,然后就灭了,这时你可以测一下开关电源有没有正常的电压输出
?有的话就说明电源已经修好了。把灯泡去掉,换上合格的保险丝就大工告成了。希望能申请通过,谢谢版主。
发表于 2012-1-7 12:10:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有希望通过吗?
