楼主: happyfeng88
闲着无聊 发个修复神舟优雅A550 T35不能正常开机帖
发表于 2012-4-18 11:50:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以后修机器先加焊再换芯片吧   节约时间和成本
发表于 2012-4-18 12:03:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,顶一个!是芯片不良吗?
发表于 2012-5-2 10:33:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
芯片能通用,手上要是没有芯片可以替代,谢谢楼主
发表于 2012-5-3 13:37:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
确实这样,学习了
发表于 2012-5-6 13:29:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
首先你待机都不正常,你就应该去测待机芯片的工作的条件
这么简单的问题!再者偶尔能开机?说明说明问题?缺电压,芯片虚焊引起,或者芯片本身性能不良!
发表于 2012-5-6 13:39:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
神舟电脑,跟神一样的电脑,看了就烦
发表于 2012-5-20 17:55:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
听力好就是强啊,这么小的异响都被你发觉了,直接找到病源,手到病除
发表于 2012-5-20 18:38:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这两个芯片通用嘛?
发表于 2012-5-20 19:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
学习了,,,,,
发表于 2012-5-20 19:54:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
-请问下什么是线性电压啊?
发表于 2012-5-20 21:35:54 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
就是供电芯片吗
发表于 2012-5-20 21:53:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,楼主厉害。。。。。。
发表于 2012-5-20 22:39:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
焊接不好,不会出待机的
发表于 2012-5-20 22:45:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
膜拜,谢谢楼主分享!
发表于 2012-6-18 22:15:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对啊,知道那个。RT8206A用什么可以代换的吗
发表于 2012-6-18 22:16:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有就是这个芯片RT8206B的芯片工作起来的时候是什么。比方说,主供电。VIN。下面是哪一个条件先,哪一个条件后的,主要有几个条件啊,可以说说吗?我看这芯片用得好多
