查看: 12807|回复: 35
闲着无聊 发个修复神舟优雅A550 T35不能正常开机帖
发表于 2012-1-6 16:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
故障机型:神舟  优雅系列 A550 T35
故障:偶尔能开机
初步诊断:待机不良
今天接到同行送来的 神舟优雅A550 本本  说 只能偶尔开机。冷开机后 就开不了了。
接到机器,移除电池  用可调电源看  待机0.011 触发上电,电流起跳正常   进系统  ,心想不是神手吧  一摸就好,关机再开 电流0.024不开机,感觉待机不正常 ,拆主板 !
拆开一看 版号 DAOQL8MB的  一开原来是广达代工 ,测3V 5V待机电感  电压正常,启动上电,再重启待机0.024  3V 5V待机电感不正常了,主板有很小的异响声,耳朵贴在主板上听   感觉是待机电路这一块有异响  ,,找了份  QL8_PV的图纸参考下
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\121987864\QQ\WinTemp\RichOle\~]]YXD$`7LS]0SUGNU1Q`FU.jpg
  待机芯片是RT8206B 的( TPS51427与ISL6237-RT8206B  是通用的) 俺图纸测,待机电流0.011时条件正常 无异响,待机0.024时输出驱动脚和  自举升压脚  不正常,首先就先搞了电感,换掉2个电感还是有异响,条件还是不正常,换上下管2组还是原故障,测量后级无短路现象,锁定待机芯片先搞起来!手里头没有RT8206的  就用ISL6237代换   芯片是QFN封装的    先移除原RT8206B  托净焊盘  给ISL6237 上锡  干上去,目测良好,擦干净@上电测 5V正常   3V没有,不是吧  ,再找一个芯片换上去(搞了好长时间  呵呵)处理干净后,通电后 待机电流  .0011无异响,触发上电   正常起跳!OK   多测试了几次   故障修复!
ql8_pv_0408c-9p.pdf
763.19 KB, 下载次数: 162, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
思路很好  发表于 2012-5-6 14:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 13:52
不错的说..  发表于 2012-2-1 08:51
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
默默的帅着 + 10 赞一个!
Wohener + 10 赞一个!
发表于 2012-1-6 17:15:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习,学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-1 08:52
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
琪维PC -2 严禁灌水
发表于 2012-1-6 17:21:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进来膜拜下~
发表于 2012-1-7 11:53:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
他们3个通用吗,我感觉有时候不可以啊,他们的有一个脚电压不一样啊,那就是线性吧
发表于 2012-1-7 12:01:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
学习一下了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-20 20:50
发表于 2012-1-7 22:39:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个芯片是不是虚汗的问题呢?如果本身芯片有问题是不是会直接导致 开不起机呢???
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 20:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 20:50
同意楼主: 5
我想也是虚汗。。  发表于 2012-3-19 11:44
同意楼主: 5
对的哦  发表于 2012-2-27 13:28
是呀,  发表于 2012-2-1 08:52
发表于 2012-1-7 22:52:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果是我的话,就无从下手了.
发表于 2012-1-7 23:26:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天又学习啦一个现象,谢谢LZ
发表于 2012-1-8 00:54:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上次搞个进水的A550所有芯片和南桥全烧,神舟电路设计太不给力了
发表于 2012-1-8 09:21:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
向楼主学习了
发表于 2012-1-8 09:22:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有道理诶  下次我得注意虚汗问题
就是啊,应该先加焊  发表于 2012-2-1 11:28
是啊,必须先排除虚焊的问题.  发表于 2012-2-1 08:53
发表于 2012-2-1 11:21:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
知道 RT8206A 与什么芯片代换吗。
发表于 2012-2-1 11:37:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
思路很好啊,呵呵
发表于 2012-2-1 11:51:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错。。。。。
发表于 2012-2-27 13:06:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢楼主分享经验
发表于 2012-3-19 11:36:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了啊,刚刚用到
发表于 2012-4-9 16:00:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主分享!
发表于 2012-4-9 16:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
垃圾神州 设计不怎么样的额 上次修一个南桥都烧了
发表于 2012-4-9 16:40:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
芯片本身不良    ???
发表于 2012-4-18 11:34:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主厉害
学习了
